Самодиагностика. - Считываем коды ошибок двигателя, ABS, SRS и AКПП
Автор SobR, 25 сентября 2008, 19:19
SobR
Тем у кого нет заветной волшебной книги-переводчика языка зверей КАМИ-ТЕРИОСОВ на человеческо-доступный  посвящается .
                                              САМОДИАГНОСТИКА
Чтобы считать коды ошибок : двигателя , ABS , SRS , и AКПП нужно
1 - находим диагностический порт : если руль правый то он находится снизу рядом с печкой, если левый то все симметрично .
2 - вставляем ключ , берем скрепку и замыкаем в диагностическом порту массу и тот контакт , про какую систему нам нужно узнать информацию , если про АBS , коробку или SRS , ЕPS(электронная рейка) то замыкаем:
на K3 № 4 и 13 (нижние рисунки сравнивать с верхним по сужению порта если кому не понятно)на HС-№ 3 и 13
если про двигатель
на K3 № 4 и 12                                                        на HС- № 4 и 13
3- проворачиваем ключ в последнее положение (не заводим)
4- на панели начинают мигать движка , абс , срс и тд ., если замкнули на двигатель то считаете двигатель , и наоборот .
например если замкнули на двигатель , смотрим лампочку чек энгайн ,код состоит из 2 цифр, кодов бывает несколько-они идут друг за другом.
Пауза между значениями цифры 0.5 секунды
Пауза между цифрами кода 1.5 секунды.
Пауза между кодами 2.5 секунды
Пауза между цепочками кодов 4.5 секунд (коды моргают бесконечно )
Т.е код 41 например моргает так: 4 вспышки с паузой 0.5 секунды далее пауза 1.5 секунды затем 1 вспышка и далее пауза 4.5 секунды и затем все по новой если нет других ошибок , если есть , то через 2.5 сек пойдет таким же образом следующая ошибка , пока не кончатся , как кончатся ,пауза 4.5 секунды и затем все по новой . Никто не торопит и можно сначало не записывать п просто потренироваться считать и понимать какие ошибки выдает и когда пошло заново , по паузам не засекайте , будет и так все понятно.
Таким образом за абс отвечает значек абс , за срс - срс(чел с подушкой) и т.д
5 - по завершению ключь в ОFF , вынимаем скрепку и все , можно ехать дальше .
                        проверенно на двигателях K3 , все после процедур исправно
     те у кого есть книга если заметили погрехи пишите , и если кому не трудно выложите сюда коды ошибок
SobR
#1
1 - После того как вы устранили неполадку (если вы её устранили ) , делаем очистку мозга компа , отключаем минусовую клему от аккумуляторной батарей  секунд на 20-30 .
2 - Есть хитрость , НАПРИМЕР : вы думаете что у вас неисправен датчик температуры воздуха , и комп выдал только одну ошибку, вы не можете найти что это за ошибка(а может и нашли) , но в любом случае не торопитесь бежать и покупать новый датчик , проверяем себя так , отключили от датчика кислорода клему , если после этого появилась новая ошибка (может не сразу и придется немного проехать , т.к. есть неисправности которые появляются при определенных условиях работы а не просто на холостом ходу), то эта ошибка его , если ничего не поменялось и нет новой ошибки , то вероятнее всего что все таки это он и есть и он неисправен, или провода идущие к нему .
3- И еще , обычно на каждую ошибку у компа есть обходная заводская программа , и если есть какая то ошибка , отвечающая за что то , то комп включит обход этого чтото , и даже если вы устраните проблему , в ряде случаев комп будет все равно работать по обходной программе , так что не забываем чистить мозги .
Вот некоторые коды ошибок двигателя K3 прикреплены файлом Doc1
и у кого есть книга сфоткайте вот это только на русском пожалуйста (это почти в самом начале книги вроде)
dan04
#2
по просьбам телезрителей выкладываю коды ошибок и еще кое какую инфу по диагностике! быдет много отсканированных страничек!
Итак 1. Система впрыска топлива
2. АКПП
3. EPS (Cami c 2002г)
4. ABS
5. SRS
ну вроде все!
dan04
если кому нужно в более высоком разрешении, то обращайтесь к SoBRу! я ему скинул архив окло 30метров!
мне бы надо по впрыску...
Считай ошибку, я в книжке посмотрю, если есть
если я правильно понял мне просто надо замкнуть в колодке контакты- № 4 и 13, вкл. зажигание и считать ошибки?
DreamDemon
А точно ничего такой диагностикой не сгорит? Материнскую плату и блок питания в компе запускал скрепкой, но тут дороже ремонт обойдется, чем в компе...
нука, подробнее про принудительный запуск блока от компа...........
DreamDemon
включаешь в розетку блок питания и в самом широком контакте (который к материнке идет) замыкаешь зелёный с любым черным проводом...  Если куллер зажжужал, значит работает...   :ok:
А материнку отвёрткой запускают... :)
Не сгорит, я делал так же. всё нормуль. Это специально для самодиагностики сделано...
не мать мне ненадо, а вот блок питания мне для подзорядки аккумуля нужен, в нем ведь выходной ток большой!
В зависимости от мощности, к тому же там, насколько я помню несколько параллельных выходов.
а материнку запускают и ресетят, замыкая те контакты которые к кнопкам на морде системника идут. эт нормально
