Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Кто, что делал?  (Прочитано 24041 раз)
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
Re: Стучит рулевая рейка. Кто, что делал?
« Ответ #45 : 24 Августа 2015, 10:18 »
Вчера пытался заменить втулку без съема рейки. Ругался, ковырял отвертками, ругался снова, плюнул и полез снимать рейку. Закисла секретка, не смог снять колесо. Ругался еще больше все собрал поехал снимать секретку. Стук пропал)).
В следующие выходные повторю).
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
« Ответ #46 : 24 Августа 2015, 10:20 »
мне тут сделали фтулки  - бум  внедрядь скоро...
А закажи мне плиз.
« Ответ #47 : 24 Августа 2015, 10:35 »
А закажи мне плиз.
мну делают две, а тебю на кид встанет моя?
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
« Ответ #48 : 24 Августа 2015, 10:38 »
рейки у нас одинаковы. Вроде :to_become_senile:
« Ответ #49 : 24 Августа 2015, 11:28 »
хз вот, если одинаковые можно и заказать она 250р стоит вроде как в емэксе...
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
« Ответ #50 : 24 Августа 2015, 11:39 »
Номерок с емекса подскажи, я чего то только размеры на форуме нашел.
« Ответ #51 : 24 Августа 2015, 11:44 »
у тя какие размеры?
Оффлайн Чумадан
  • Карма: +9/-0
  • мы
    • www.fwheel.com
« Ответ #52 : 24 Августа 2015, 11:48 »
Наружный диаметр 32,6 мм
Внутренний диаметр 24,1 мм
Длина – 20,5 мм
Свою я вчера ковырял, мягкая она, материал как резина.
« Ответ #53 : 24 Августа 2015, 11:53 »
Длина – 20,5 мм
ну да я по таким и заказал...
« Ответ #54 : 24 Августа 2015, 11:53 »
у вас стенка втулки 4мм?
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
« Ответ #55 : 29 Августа 2015, 15:31 »
Купил контрактную ГИДРО-рейку.
Встает как родная. Надо только закольцевать. Не подходит только карданчик рулевого вала. Решается покупкой карданчика от гидрорейки.
Цена гидрорейки в Красноярске - 1500-2000р. + карданчик 500р. электроусилитель работает штатно.
1000 км. прошел уже. полет нормальный. У Гидрорейки 5 точек опоры, у электро - 2. Делаем выводы.
Проблема с рейкой на филдерах такая-же. Решение подсмотрел у них. :)
- Всем привет.  Сегодня пытался инсталлировать гидрорейку - ничего не вышло. Из-за рулевого карданчика.
Не знаю, как уважаемый sauan умудрился ее поставить - карданчик от гидрорейки не соединяется с рулевым валом, так как шлицевой хвостовик этого самого вала большего диаметра, чем ответное шлицевое отверстие в карданчике. Выход только один - разбирать сам карданчик, выпрессовывать верхнюю крестовину и ставить хвостовик родного карданчика, с отверстием большего диаметра - гемор думаю тот еще. Так что 1200р за контрактную гидрорейку - коту под хвост :)
В итоге посавил родную рейку назад, заменив очередную втулку (уже третья), благо, что сделал их с запасом - стук пропал. Надолго ли ?
А от Вас, sauan, хотелось бы услышать, как все же Вам удалось соединить несоединяемое :)
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
« Ответ #56 : 29 Августа 2015, 15:41 »
- Старая втулка вытаскивается довольно простым способом - надо два тонких самореза длиной 5 см, металлическую пластинку размером примерно 5*1 см, с отверстиями под эти саморезы (расстояние между отверстиями - примерно 2,5-3 см). шило и отвертку.
Подразумевается, что левая рулевая тяга откручена и руль повернут до упора вправо.
Шилом накалываем во втулке два отверстия (диаметрально противоположные), продеваем саморезы в отверстия пластинки и закручиваем в наколотые шилом отверстия во втулке.
Не обязательно закручивать до конца, надо лишь, чтобы саморезы хорошо держались во втулке.
Далее потихоньку выкручиваем руль влево - шток рейки упирается в металлическую пластинку и сам вытаскивает за собой втулку.
Вуаля.
« Ответ #57 : 29 Августа 2015, 16:23 »
........... Не подходит только карданчик рулевого вала. Решается покупкой карданчика от гидрорейки.
читать внимательно...
Оффлайн sauan
  • Карма: +4/-0
« Ответ #58 : 29 Августа 2015, 18:45 »
Я же написал в первом своем сообщении, что карданчик в сборе (палка с двумя шлицевыми на концах) надо брать с гидро-рейкой. Ну или перепрессовывать карданчик с электро рейки. Гемороя там не много. Менял на других машинах карданчики, делов на 15-20 минут.
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
« Ответ #59 : 30 Августа 2015, 07:02 »
- Рейка была куплена в сборе с карданчиком. Карданчик от Гидрорейки не стыкуется с рулевым валом, я ж вроде ясно написал ?
