Стучит рулевая рейка. Кто, что делал?
Автор kupirom, 01 сентября 2013, 00:43
У меня так бренчит вал колонки. Люфт в шлицевом соединении. Причём бряк увеличился когда я снимал его. Решил помыть и смазать. Шлиц стал ходить легче,но и забренчал больше. Думаю его доработать,поставить стопорный болт.
хм, а где там в шлицах... ввовово! именно я там же заметил этот бряк при наезде на острое препятствие, причем даже невысокое , или по мелкой стиральной доске когда едешь... дак это, там же шлицевые затягиваются винтиком у крестовин
Не,не у крестовин а по середине. Там такое телескопическое соединение чтобы длинну менять.
Ага , т.е. длинна не меняется а шлицевой вал есть  т.е. надо смазки в него набить , смолы какой эпоксидной, чтобы он там не звенел? Ну это в рулевой колонке самой, т.е. руль снимать надо?
jammer, Не, руль снимать не надо. Этот вал с двумя крестовинами на концах стоит под аккумулятором между рейкой и колонкой рулевой. И как раз смазка в нём только вредит. Когда он закисший был,ничего не стучало. Тоже думал что лучше сделаю,а надо было всё закисшим оставить.
Шурик 66,  в этом месте шлицевая? а мну казалось он варёный....
вал не снять пока рейку не отвернуть и не сдвинуть вперёд или колонку, так?
jammer, Так шлицы для того и сделаны чтобы удобнее снимать. Открутил болты на карданчиках,укоротил валик и снял. Не надо рейку отдавать.
спасибо!!
kupirom
Ну вот, проблема решена!  Благодаря завсегдатаям данного форума, за что отдельное ему (Legacy) спасибо. Процесс описывать нет смысла, там все логично. Фотоотчет не делал, так как в процессе выколупывания родной втулочки отпало всякое желание (ушло около часа) его делать. Вспомнил почти весь великий и могучий. Тесть драйв показал, что пациент очень даже жив, все ОК, стуков нет! Засим откланяюсь. Всем спасибо за внимание.
kupirom, да-да .......родную еще надо выковырять =)
p.s. если начнет стучать, нужно подтянуть с другой стороны. (не затянуть, а подтянуть)
zepellin69
Примерно 20000 км назад поменял втулку в рейке на фторопластовую. Сейчас снова стало бремчать еще пуще прежнего. В этот раз заменить втулку оказалось проще простого. Даже на яму не заезжал. Втулка легко высверливается. На все про все ушло где-то минут 40. Снимаем колесо, стягиваем пыльник с корпуса рейки, выкручиваем тягу со стороны рейки, высверливаем втулку, вставляем новую, собираем в обратном порядке. (Кстати люфт был минимальный- иголка не проходила, но стук был просто ужасный) Вывод : фторопласт служит 20-30 тыс км. Но замена не превращается в АД! Затраты на процедуру: втулка -100 руб., хомут на пыльник -30 руб., Время - 40 мин.
Terios Kid 4wd turbo 0.66| Mitsubishi Delica 4wd turbo 2.8(булка long)| Mitsubishi  i 4wd turbo 0.66| Toyota Town ACE NOAH 2wd turbo diesel 2.2| Toyota Estima l 2.0
Rudik.S.W.
Убедился, что фторопласт - не самый удачный материал для изготовления втулки. Еще когда заказывал, токарь высказал сомнение в пригодности данного материала для этой цели. Сказал, что разобьет ее (втулку) моментально. По сути так и вышло. Не проехал после замены и трех тысяч - снова стук, еще сильнее, чем был.
Вот интересно - если выточить ее из латуни или бронзы ?
По износостойкости всяко лучше будет. Кто что думает ?
Vitus
Цитата: Rudik.S.W. от 17 декабря 2014, 18:30
... если выточить ее из латуни или бронзы ?
Могут пригодиться мои изыскания, посты 38,39,55
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,6287.30.html
domotechnik
Цитата: VladL от 19 декабря 2014, 06:41
Капролон
нашел материал помоему метапласт называется,по составу очень похож на родную втулку.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
