Автор Тема: сброс передачи после 80-90 км/ч  (Прочитано 11104 раз)
Re: сброс передачи после 80-90 км/ч
« Ответ #90 : 06 Мая 2014, 12:32 »
Gen-D,  попробуйте сменить масло в акпп но будьте готовы к тому, что после этого станет ещё хуже. Поэтому масло  миллиард за литр  лучше не покупать...
Оффлайн Gen-D
  • Almaty
« Ответ #91 : 06 Мая 2014, 17:06 »
Понял, не дурак,
лучше сразу поискать котрактную коробочку...
Спасибо за советы...
ЗЫ. а масло D-III у меня куплено по диллерским ценам, до "миллиарда" еще далеко...
Daihatsu Terios'97, 4WD, 1.3 (HC), AT, пруль
Toyota LC Prado'97, 4WD, 3.0 diesel, 1KZ-Te, AT, +2'', левруль
« Ответ #92 : 06 Мая 2014, 17:21 »
Gen-D,  есть ещё вариант, если сами не прочь руками поработать, слейте масло , посмотрите состояние, открутите поддон акпп , посмотрите состояние и наличие мусора, металлической отработки, открутите фильтр , промойте его бизином , поставьте всё обратно ,  залейте обратно старое масло если оно нормального состояния или купите 3 литра нового...
Оффлайн Hunter_Di
  • Хабаровский край, п.Ванино
« Ответ #93 : 22 Августа 2014, 12:37 »
Народ так кто-нить решил проблему ошибки 52 "Ошибка датчика скорости"? Как избавится?
« Ответ #94 : 22 Августа 2014, 17:36 »
Поменять геркон в приборке. Топикстартер же его пропаял и неисправность разрешилась!
Оффлайн Hunter_Di
« Ответ #95 : 22 Августа 2014, 17:39 »
А есть ссылка где это описывается, а то уже надоело сначала включать чек, а потом нормально двигаться. Буду очень сильно благодарен.
« Ответ #96 : 22 Августа 2014, 17:43 »
Нет. В тот момент Миша разосрался на форуме в его сторону метнули 10 копий и он покинул ресурс...
Оффлайн Hunter_Di
« Ответ #97 : 22 Августа 2014, 17:45 »
Грустно :(
« Ответ #98 : 22 Августа 2014, 18:18 »
Hunter_Di, симптомы неисправности распиши подробней. Спидометр показывает скорость? Геркон проверял, как написано там: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,9236.msg238575.html#msg238575 ?
Оффлайн Hunter_Di
« Ответ #99 : 22 Августа 2014, 18:26 »
1. При наборе скорости стрелка "растет" не ровно, а с подергиваниями.
2. При движении на скорости свыше 80 км/ч от 10-15 мин. происходит сброс тяги, при попытке нажать на газ - дергается, отпускаешь газ, идешь накатом примерно до 60 км/ч, загорается чек и спокойно двигаешься дальше хоть 140 км/ч (обычно 120) на довольно продолжительном времени.
3. При выключении зажигания повторяем пункт 2.
Геркон еще не проверял, но подозреваю это именно он, т.к. тросик проверил он в порядке. Потому и спрашивал как вылечить, а то новый спидометр не хочется покупать.
« Ответ #100 : 22 Августа 2014, 18:33 »
По пункту 1. Открути тросик от коробки, точнее раздатки, вытащи тросик из оплетки, осмотри, смажь Декстроном не очень обильно, собери обратно.
По пункту 2. Случай именно наш :) ошибка 52.
Геркон проверь, метод работает 100%, проверено лично.
ПС. Именно декстроном смазывать, ни в коем случае не "Литолом", иначе зимой "музыка" обеспечена.
Оффлайн Hunter_Di
« Ответ #101 : 22 Августа 2014, 18:37 »
Декстрона нет, возьму Т-4, с этим понятно. А если при проверку тестер мне покажет что геркону хана, тогда как?
« Ответ #102 : 22 Августа 2014, 18:39 »
Тогда менять геркон на любой, подходящий по размерам.
Оффлайн Hunter_Di
« Ответ #103 : 22 Августа 2014, 18:40 »
Вот этот процесс мне и интересен в подробностях и желательно бы с картинками.
« Ответ #104 : 22 Августа 2014, 18:45 »
Увы... разборка приборной панели не расписана, тем более в картинках. Не помню где, но кто-то менял или раскрашивал шкалы спидометра и тахометра... В принципе особо сложного в нашей машине нет, в том числе и в приборке. Внимательность и аккуратность, и всё получится.
