MerTV
не знаю что там мешается,ничего не мешается. Мотор поднимаешь чуть-чуть,разворачиваешь на 90 градусов и вылазит дальше,планка радиатора не мешается
я за полчаса снял-поставил сегодня два раза. кожух от Шарада не подошел,стартер другой и крепление его,пришлось вытащить опять мотор и кожух перекрутить
Я говорил то не подходит,надо родной оставлять.
kaa
на форуме ферозы для чего-то сделали обратную процедуру - поставили HC вместо HD  :crazy:
http://www.feroza.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1593
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Gera_Shturman
 :rvet:
Там, по моему, сказки про расход пишут
Фероза с HC точно не экономичней будет. Странное решение :(
А  почему бы и нет? Там привод парт-тайм и весит по моему она меньше.
ment73
Ой-ли... При подключаемом передке (ну или, как правильно написал Михаил при ПТ), да с меньшим весом - может все же возможны варианты?!...Но скорее думаю, что feroza останется при своих по расходу. Но вот в тяге на низах потеряет, и в динамике так же.
kaa
насколько понимаю, до этого у него был полуубитый карбюраторный двигатель, так что могла и экономичнее стать )
у ферозы вроде два варианта раздаток было, парт тайм с понижайкой и постоянный с блокировкой, аналогично териосу
sancho3403
#398
Зравствуте!!! Нужен совет
Вот пришлось снять НД ,пока не очень холодно т.к масло жрет гад. Заказал кольца вот жду неделю.Мучает идея установить электровентилятор пока разобрано,а тут еще подвернулся вентилятор от тоеты бБ,кто что думает ? стоит ли менять на такой-он меньше на 4 см в диаметре. Плоский такой и кожух покрепче чем от териуса!!!
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
sancho3403
sancho3403
Да хватит любого, ставьте какой удобнее.
DobMan
Главное правильно поставить, чтоб вдувал как надо. Я свой прижимал ближе к радиатору и обод ставил. Правда он без кожуха :)
Я к родному кожуху крепил,так проще с подгонками.
