Автор Тема: Приобрёл HD 1.6. Буду внедрять в Терик.  (Прочитано 96438 раз)
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: Приобрёл HD 1.6. Буду внедрять в Терик.
« Ответ #360 : 25 Мая 2016, 10:31 »
я думал, что мы пытаемся с наименьшими потерями из ситуации вырулить.
А оказывется мы оперу пишем...
С государством опасно играть в азартные игры. Если хц меняется на хц то надо в ГАИ внести изменения в номер двигателя, если такой был прописан в ПТС для этого надо ДКП гаерам предъявлять.. Если не прописан то меняй и ездий дальше. Если менять хц на хд то это уже изменения конструкции, вполне можно легализовать, процедура описана в ссылке которую я давал выше и вполне на законных основаниях можно будет ездить и в последствии продать такой терик. Попытка снести номер или часть номера двигателя преследуется по закону как умышленное деяние, и можно огрести по полной. Если спалят что терик с другим двигателем и изменение не узаконено, то ГАИ может запретить эксплуатацию такого ТС, такие же последствия и при смене номера двигателя если в ПТС это не отражено, то же если номер или часть его будут уничтожены. В основном проблемы возникают при продаже машины. Всё просто.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 18:14 от Gera_Shturman »
  • Карма: +55/-0
« Ответ #361 : 25 Мая 2016, 10:45 »
Нашел HC-EJ с Daihatsu Charade, G200S,за адекватную цену,надеюсь встанет без проблем хоть и поперечнорасположенный. Не стал рисковать с оформлением.
[Живой тут форум,спасибо за ответы :V:
Встанет, только врятли это живой двиг и это, он трамблерный и ставились очень давно.
Оффлайн MerTV
  • Нижний Новгород
  • Карма: +17/-0
« Ответ #362 : 25 Мая 2016, 20:42 »
По фоткам красивый :)
« Ответ #363 : 26 Мая 2016, 05:34 »
Мой первый HD с пизара был почти такой,но менее красивый :laugh3:
Оффлайн Владелец Териоса
  • Омск
« Ответ #364 : 29 Мая 2016, 09:49 »
День добрый ! А остался у кого-нибудь живой блок цилиндров от HC ?
  • Карма: +55/-0
« Ответ #365 : 29 Мая 2016, 17:19 »
Врятли вы найдёте что либо живое.
Оффлайн demobilizator
  • Омск - Новый Уренгой
  • Карма: +5/-0
« Ответ #366 : 06 Июня 2016, 08:24 »
Привет земеля.
А в чем проблема шлифануть / шильзануть? В Омске есть много мест где это все делают. Я точу коленвалы в нефтах, блоки на автобусном за каскадом недалеко от Хитрого. Гильзовать тоже есть пара мест.
Terios 1997, HC-EJ, J100H, 1300cc
  • Омск
« Ответ #367 : 08 Июня 2016, 09:26 »
demobilizator,  Треснул блок - это проблема... Спасибо, но вопрос решён!
  • Карма: +5/-0
« Ответ #368 : 08 Июня 2016, 21:39 »
Ох..... печаль. Двиги HC дорого стоят, дешевле HD взять, но и блоки можно ремонтировать.
Хорошо что вопрос решен.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #369 : 09 Июня 2016, 04:41 »
HD вполне можно легализовать, вопрос сколько это будет стоить.
Оффлайн MerTV
  • Нижний Новгород
  • Карма: +17/-0
« Ответ #370 : 21 Июня 2016, 09:03 »
Подскажите: можно снять HC-EJ с машины через верх без АКПП? Либо расскажите как проще всего,пришел ДВС,думаю как его проще помкенять
« Ответ #371 : 21 Июня 2016, 09:09 »
Можно, но выкаблучиваться больше, чем вытащить вместе с коробкой, поменять и запихнуть обратно.
Оффлайн MerTV
  • Нижний Новгород
  • Карма: +17/-0
« Ответ #372 : 21 Июня 2016, 09:28 »
Понятно,смотрю по отчетам все с коробкой вытаскивают,видимо так и придется
Оффлайн MerTV
  • Нижний Новгород
  • Карма: +17/-0
« Ответ #373 : 30 Июня 2016, 22:09 »
Блок двигателя от Daihatsu Charade не имеет двух отверстий с резьбой для крепления АКПП,верхних. Вернее их имеет,но они не совпадают с отверстиями на родном блоке,они выше
На родном же блоке есть и те и те отверстия,тоесть он универсален и без проблем встанет как поперечно,так и продольно
Что же,придется что-то придумывать,на трех болтах вместо пяти как то очково АКПП прикручивать.
Завтра фото сделаю
« Ответ #374 : 01 Июля 2016, 00:17 »
Пофлудю чуток.
Сегодня прокатился на шараде с мотором he 1,5 - валит!
Ну мотор шарады изначально должен быть такой же как на терике шц а тут был заменен и кстати действительно he  тише чем hc. Возможно hd ещё тише , как говорил Шурик.
