ну а обороты более 3000 или нет? если нет то мотор не работает в полную силу и для него очень бедная смесь, такие свечи должны быть при больших оборотах более 3 тык - однозначно...
Больше 3 не кручу,обкатка :)  В моём случае надо ещё более производительные форсунки пробовать. Будет возможность-поставлю. Расход радует,в смешанном цикле легко в 10 вписываюсь.
да, бедноваты свечки... мож еще зажигалка рановата...
ну дык и я про то чо бенза не хватаеть, ну в принципе это плохо для мотора, он холодный, ( недоразогрев - перерасход топлива) но для масла хорошо оно дольше работать будет...
Тут ещё один нюанс. У длинноходных двигателей лучше наполнение цилиндра и лучше сгорание. Они в принципе более бедные.
не обманывай себя :biggrin:
Да всё понятно. Я добавил воздуха. БДЗ большего сечения+большой фильтр. Солидный рессивер на входе тоже влияет. Будем добавлять топливо.
spirit
все установили.все работает.давление не горит.поставили тонкий ремень на генератор, не знаю с чем это связано.вообщем порвался он и закипел немного.обидно на новом то двигателе.а так все работает.мощность увеличилась однозначно.завтра поеду в гараж смотреть что там с ремнями.
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Пробовал разные форсунки. Все с двигателей 1.6,но разные по конструкции распылителей. Первая с Рокки с одноточечным распылтиелем
Третья с Пузара многоточечная.
По ощущениям координальной разницы нет,но многоточечная немного лучше тянет. С двумя факелами смущает что часть факела попадает на стенки коллектора. У одноточечной качество распыла значительно хуже. Оставил пока Пузаровские синие.
Шурик 66, от 4а-фе по разъёму подходят?
Да,и по высоте и по разъёму одинаковые.
spirit
сегодня поменял приводные ремни.оказалось кронштейн генератора был от рокки а надо было ставить от териоса, т.к плоскостя вращение шкивов были разные.обнаружилась еще одна проблема, небольшая вибрация в районе муфты на скорости от 0 до 10 км.завтра буду разбираться.а так двигатель огонь, по сравнению с моим полумертвым HC небо и земля.особенно чувствуется на низах.заехал на горку небольшую сколько смог до упора.чуть чуть нажал газа и колеса уверенно гребут с небольшой скоростью вращения :yeaaahh:
