spirit
Поддон и масло приёмник старый. На стором такая же беда была. Может дело в маслоприемнике
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Цитата: spirit от 24 апреля 2015, 12:53
Зазоры на вкладышах идиальны как мне сказали. Да и вообще двигатель тоже. Весь чистый как с завода. Работает тоже ровно
забит гамном маслоприемник
завис редукционный клапан в насосе
полумертвый насос
зазоры на колене, таки, не идеальные
забита главная магистраль
когда собирали двиг уронили тряпку в поддон...  :biggrin:
так и будем гадать, вместо того штоп проверками заняться?  :)
spirit
Поддон скинули все ровно. Завтра надо мерить давление
spirit
Шурик, маслонасосы одинаковые?
Маслонасосы одинаковые. Маслозаборник на прокладку поставили или на герметик? Такая беда была когда подсасывало воздух по фланцу. Постовил на самодельную картонную прокладку и всё прошло.
spirit
#185
Сняли поддон. видно на фото или нет. но кривой маслоприемник на флянце крепления к маслонасосу, прям вообще кривой.есть предположения что воздух оттуда подсасывался.
немножко видно, ага - фланец гнутый...
как причина - запросто оно самое...
Цитата: Vad_63 от 25 апреля 2015, 09:22
... ага - фланец гнутый... как причина - запросто оно самое...
И я, и я, и я, и я...  и я того же мне-ни-я (це Иа) :)
Было такое же. Вовремя сообразил в чём причина.Герметик в этом месте не уместен. Только прокладка и ровный фланец.
После обкатки вскрыл крышку,отрегулировал клапана. Проверил свечи. Всё просто замечательно :)
Так выглядит крышка от Рокки с раздельными катушками. Пришлось соорудить небольшой кронштейн для крепления катушек и рессивера.
spirit
Цитата: spirit от 25 апреля 2015, 18:04
а зачем?
Если это про катушки,то я их уже давно поменял. Искра мощнее и работает ровно. Но эта замена совсем не обязательна,просто захотелось :)
ну я бы так не сказал, слишком бедная смесь - аднака  :V: т.е как катаеш мотор? на оборотах или нет...
В последнее время больше по шоссе,хорошо очищаются. Детонации нет и не греется.Без провалов при перегазовках. Когда ездил в городском цикле были темнее.
