прошу помочь затупила электрика!!!
Автор Pavlik28, 20 марта 2013, 08:48
Pavlik28
не могу понять в чём проблема! запускаю двигатель и не зависимо какая температура обороты падают до 600 и сильно садит акуму музыку вообще отключил, проверял всё что можно сигнализация,генератор,акум всё в порядке в чем может быть проблема не могу понять! помогите может кто сталкивался!
mark2-V8 самурай(1uz)1993г, terios-3s-gte 1999г ,terios 1hc-1998г!
Pavlik28
комп обнулять пробовал и не раз!!!
Скорее всего, надо искать причину снижения оборотов. При таких низких оборотах генератор не работает и вся нагрузка приходится на аккумулятор. Надо измерить напряжение в бортовой сети на различных оборотах.
Pavlik28
Pavlik28
Pavlik28
отдавал гену на проверку в сервис ребята говорят что он работает как надо без каких либо обрывов и скачков!
Pavlik28
до этого был териос 1999года я на нём 7лет перед свапом отъездил и таких проблем не было!
Тогда что-то невероятное. Если пуск нормальный, значит, аккумулятор в порядке (при 6 В мотор на запустишь). Падает после запуска? Тогда в цепи этой мифической нагрузки должен быть огромный ток и она (нагрузка) должна сильно нагреваться. А напряжене измеряли на клеммах аккумулятора?
Pavlik28
ещё одно упустил!!! на днях пытался при запущенном двигателе скинуть клему,реакция авто на это была не однозначно с начало он стал сильно дергатся потом вроде секунд 5 нормально поработал и заглох!!!!
Ни в коем случае этого больше не делай. Тебе повезло, что мозги не сгорели.
Pavlik28
А в какой момент падает напряжение? Полагаю, что до запуска напряжение нормальное.
...а может что-то и погорело...
Pavlik28
после запуска примерно через 10 секунд !
