прошу помочь затупила электрика!!!
Автор Pavlik28, 20 марта 2013, 08:48
Проробуй завести с отключённым генератором.
Pavlik28
mark2-V8 самурай(1uz)1993г, terios-3s-gte 1999г ,terios 1hc-1998г!
куда может деться столько энергии с 13 вольт оно проседает до 6? это же адский ток где то , если оно и в правду  проседает  и после сброса клеммы мозг действительно не сгорел.
Pavlik28
регулятор напряжения на геныче сдох, как раз он и садит напругу по борт-сети.
Pavlik28
если бы мозг сгорел то бы она вообще не запустилась!!!
Pavlik28
это получается его опять снимать млин!!! в сервисе сказали что он работает нормально!!!!
ка они регулятор проверяли?? без гены заведи на АКБ, все провода от гены отключи, и +, и фишку, и смотри напругу.
Pavlik28
я говорю что пробовал так уже всё отключаю пробую завести акума сразу садиться!
если с 12в просадить напрядение до 6в. там ток будет под 100 а то и более ампер, там хаттабыч сразу выйдет из места к.з. , хотя чем чёрт не шутиит....
потом может стартер проверить или его отключить после запуска двигателя...
Главное не отключать акум от бортовой сети при работающем двигателе  и подключенном генераторе!
где то пропустил, сразу прям сразу за минуту? без гены, АКБ в порядке?
Pavlik28
я так понял лучше её вообще не трогать??? тогда буду свапить на 3s-полностью с проводкой а родной ДВС на переборку
с заменой всей навесной электроникой!!!
Pavlik28
всё так же! что с геной что без!!!
не факт конечно, но с такими симптомами, просадка до 6 вольт, обычно регулятор не работает, редко бывает диодный мост -один диод выходит из строя.
было раз на ниве тоже похожая ситуация -коротил моторчик печки, он работал, но когда его включали просадка в борт сети до 9 вольт была.
АКБ проверь вилкой нагрузочной. если под капотом ни чего не греется и без гены также просадка идёт.
