прошу помочь затупила электрика!!!
Автор Pavlik28, 20 марта 2013, 08:48
Pavlik28
так и я с начала думал что проблема в оборудовании сети  в магнитоле потому как + на прямую от акумы ! первые симптомы были такие-отказ стекло подъемников и центрального замка, магнитола начала моргать вкл/выкл, потом на ходу начал глохнуть!
mark2-V8 самурай(1uz)1993г, terios-3s-gte 1999г ,terios 1hc-1998г!
отключи + мафана от АКБ, но мафан нагрузка маленькая, и провод тоненький так сильно не просадит.
Pavlik28
заметил еще одну вещь на впускном коллекторе стоит какой то датчик и фактически не как не фиксируется что это за датчик?
Pavlik28
В распред -коробке смотрел под капотом, туда + с АКБ идёт, из неё в салон на замок зажигания и распред-коробку с предохронами.
датчик то же слабая нагрузка, на впуске, либо датчик температуры, либо абсолютного давления.
Pavlik28
там всё нормально! все предохранители целые! и провод тестил  всё нормально!!!
и что , даже фары горят тускло?
Pavlik28
когда вообще тапок в пол прижимаешь фары более менее ярче начинают светить а так тускло!
поверь чудес с электричеством не бывает, если есть нагрузка которая просаживает -она будет греться-этого нет, если геныч- то без него должно быть нормуль, а нет. стартер тока в момент пуска после он отключен, провода не греются-значит не КЗ, остаётся сам АКБ
Pavlik28
а может чё нить в салоне пробивать потому что статика по кузову бешеная! в под капотом все просмотрел не одного оголенного провода нет!
Pavlik28
была еще 2года назад такая ситуация с сигной установку провел не опытный электрик и причем сигна попалась бракованная что то у нее с питанием было после чего погорела вся коса до замка зажигания после чего мне сказали что проблема была в предохранителе косу поменяли! так то я в принципе проверял не давно, там вроде все в поряде ну и это нельзя исключать!
Pavlik28
акум новый на прошлой недели купил!
на всякий случай попробуйте подкинуть другой акум с исправной машины, вдруг вы этого ещё не делали...
Проблема проявилась до или после?
