черные капли с выхлопа! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Автор Konstantin 83, 21 февраля 2013, 03:54
Konstantin 83
Купил ками 2001г. двиг.К3– 1.3 не турбо. Пробег 160000... Бежал коренной, сразу поменял, залил новое масло mitasu 5w30 полусинтетика, пока доехал до дома 800км., двиг съел 2.5л и лампочка не показала что уровень ушёл, сейчас надо  датчик смотреть что там старый хозяин с ним сделал, вообщем ехал я всю дорогу 3.5–4тыс.об. со скоростью 100–120км./ч не чего не подозревая.Утром следующего дня п рошёл за машиной на стоянку, проверяю щуп– СУХО!!! Откручиваю сливную пробку, выливается литр черрного масла! Люди говорят что такой расход из–за высоких оборотов. Иду в магазин за маслом, там по книге находят что в мой двиг надо 5w20, покупаю Toyota 5w20 пол.син  . Проезжаю 300км.  на 2.5тыс.об скорость 78км/ч, смотрю щуп, доливаю 800грамм.  Сейчас от замены масла пробег 600км. а оно уже черное!!! Да и вот еще что, пока машина прогревается на снегу остается черный след, с конденсатом воды выбегает! Как то я застрял, пока буксовал пришлось по газовать, вышел с машины а там от выхлопа черные брызги!!! Подскажите кто знает что у меня за беда??? На сервисе один говорит что замена колец с калпочками не гарантия что все будет гуд, говорит возможна выроботка в цилиндрах, так ли это, что делать, ремонт или срочная продажа???????
Nexus52
У меня сейчас такая же ерунда твориться, но у меня мёртвые колпачки. Их надо было ещё осенью поменять, я всё тянул. Завтра покупаю оригинал и как только потеплеет сразу поменяю.
Я кольца менял год назад + все прокладки и т.д. и т.п. А вот колпачки поставил дешёвые. Старые кольца еле отвёрткой вытащили. Хон на месте, все зазоры в норме. Полгода масло стояло на месте при езде на 10W30. А вот недавно началось.
Nexus52
Утром, когда заводишь, первые 2 минуты дым сизый? :biggrin:
кото-фей
вот и меня подобное настигло...
пока так покатаюсь, ближе к лету буду серьезно заморачиваться.
кольца, прокладки, колпачки под замену. буду брать оригиналы.
Nexus52
Только оригиналы. Благо не так дорого.
Konstantin 83
Дым по утрам густой, белый, может присадку кто пробовал какую???
Nexus52
А смысл, если вместо колпачков - лохмотья резиновые, кольца пригоревшие и залёгшие, цилиндры - овальные, хоть отвёртку суй.
Nexus52
Раз масло чернеет так быстро и сильно, значит нужно искать причину. Если крышку открутить на заведённом она скачет или всасывается? Из щупа дымок идёт? Вентиляцию картера тоже глянуть нужно, может забиты все трубки.
Кольца под замену, ну колпачки, цилиндры конечно для начала промерить (износ).
Nexus52
#9
У меня, самый прикол, жор резко начался. Полгода уровень на месте стоял, а потом 1 литр на 300 км стал. Тянет машина так же. Шумов никаких не добавилось.
Konstantin 83
Вот и у меня расход тот же выходит, 300 км–1 литр. У меня вопрос, сколько примерно все это стоит: кольца, колпачки и что там еще надо, ну и по ремонту, и можно ли сейчас ездить посто янно доливая масло?
Konstantin 83
Открутил крышку, приложил лодонь, идет всас. Щуп вытаскиваю, дымка нет!
Лампочка вообще-то показывает давление масла а не его уровень. Когда лампа зажжется из-за  нехватки масла, в жвижке будет уже сухо... и лечить его будет поздно. Из примеров: к нам в контору мужик приходил. У него новая бэха. Ещё ДО первого ТО скушала она маслице (а он его не проверял ни разу) так вот клина она словила раньше чем датчик давления зажегся. итог - двиг не подлежит восстановлению.
Долго боролся и продолжаю с потреблением масла. Сообщу следующее: сменил тойотовское 5w40 на мобил 10w40. расход масла упал в два раза. устранил течи из-под крышки и из датчика какого-то. Итог с 1 литра на тыщу сейчас имею грамм 300 на тыщу. ИМХО, начните с более густого масла и поиска утечек.
Цитата: Konstantin 83 от 21 февраля 2013, 03:54Люди говорят что такой расход из–за высоких оборотов.
Не совсем так. При больших оборотах расход больше. Но при малых он тоже есть. Так у меня до ремонта если по городу ездить и не газовать был расход около 500 гр. на 1000. А по трассе при 120 км/ч - 1 литр на 500 км.
Konstantin 83
Спасибо всем за советы, течей с двигателя у меня точно нет, при покупке все течи устранил! Почему масло чернеет, может раньше масло было гавеное залито, а я хорошее стал лить, вот и вымывает грязь!!!???
чернеет из-за прорыва газов выхлопных в картер, их много явно.
