черные капли с выхлопа! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Автор Konstantin 83, 21 февраля 2013, 03:54
Nexus52
Цитата: Царь от 22 февраля 2013, 08:22
Цитата: Konstantin 83 от 22 февраля 2013, 06:49
Спасибо всем за советы, течей с двигателя у меня точно нет, при покупке все течи устранил! Почему масло чернеет, может раньше масло было гавеное залито, а я хорошее стал лить, вот и вымывает грязь!!!???
чернеет из-за прорыва газов выхлопных в картер, их много явно.
Кстати, да. У меня не чернеет. Кольцам на двиге ТС точно хана.
Nexus52
Ну вот и поменял я колпачки на оригинал. Старые были с трещинами. Кольца менял на оригинал 20000 назад. За 300 км из них 100 км со скоростью 80-120, масло стоит на месте.
Так что на личном примере говорю, что через дохлые колпачки спокойно сжирается 1 литр на 200-300 км в спокойном режиме.
Вот думаю ещё антикокс ХАДО залить, который 20-ти минутка и не требует замены масла. Отмою хоть нагар от поршней.
Nexus52
Позавчера очень опаздывал к нотариусу в другой город. Пришлось и по нашим местным сопкам  педальку в пол понажимать. Крутил мотор до красной зоны, затем 40 км по трассе летел как ошпаренный. Вернулся домой в обычном режиме. Масло на том же уровне. Тьфу-тьфу-тьфу.
Nexus52,  а до поршневой руки не дошли, или  только головку снимали, интересно просто в каком состоянии кольца которые меняли 20тык назад!??!
Nexus52
Даже голову не снимали. Крышку снял, колпачки поменял, назад всё поставил, даже зазоры не вымерял. В гараже было около +3, решил, что всё равно правильно не поставлю. Так у меня хоть детонация на 92 прошла и ехать машина стала нормально, видать всё в нагаре было. Вот думаю ещё раскоксовку Хадо залить, которая 20-ти минутка, чтобы окончательно кольца и камеру отмыть.
Nexus52
Nexus52, ну так детонацию удалить просто... датчик Хола подкрутить и все... На моей машинке пока масло кушала, так тоже детонация то появится то исчезнет... с масложором проблему устранили, чуток отрегулировали угол опережения и все встало на свое место...
Nexus52
А смысл? Всё было хорошо, пока масло давить в горки не начало. Детонация была из-за засратости цилиндров. Теперь всё прошло. Опять 92 стал заливать, а так на 95 был, на нём всё ок.
Nexus52, Ну это я для общей информации...
Кстати камера сгорания сама очистится если притопить на трассе... хадой ее всеравно не достанет...
Nexus52
да притопил уже порядочно. Но уже купил 4-ре тюбика. каждый на один цилиндр. Не выкидывать же.
Nexus52, Вон какую ты хаду прикупил...  я то думал ты купил ту, которая в масло добавляется тоже от хадо. Заливаешь и до 100 км. катаешь перед заменой масла... Ну тогда помолчу... кстати... лямбду рекомендуют выкрутить (и болтом заменить).. когда после этот жижи заводить машину будешь...
А потом масло наверное менять надо  после раскоксовки то...
Помню ремонтировал движок  и отмывал нагар разными средствами , что я только не пробовал ,  в том числе была у меня и раскоксовка , дак она вообще ничего не отмывала , отмывали как-то растворитель ..46-..47, бензин , ацетон, уайт-спирит, керосин , а раскоксовку на последнее место поставлю, примерно как солярка , трёшь, всё грязное , маслянистое а металла не видать.
Я всё-таки думаю, что всякие приблуды, типа раскоксовок, очистителей инжекторов, топливных систем и т.п. помогают при использовании в качестве профилактического средства. А если "уработать" движок в хлам, то поможет только разбор и "отгрызание" кокса врукопашную...
