Задний редуктор
Автор кидюля, 14 февраля 2013, 15:35
кидюля
День добрый, подскажите пожалуйста, кто знает момент затяжки гайки на концевике заднего редуктора?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Оно? Это для Териоса J100, но мосты практически почти одинаковы.
кидюля
Спасибо огромное! Оно конечно :ad:
Злобный Байкер
Течет задний редуктор и раскидывает масло
Это сальник полетел? его легко самому поменять?
Да , это сальник полетел, посмнять не очень легко, проблема открутить гайку на хвостовике, хотя и возможно.
Злобный Байкер
А какой номер тут на схеме? ссылка
он 90043-11363 ?
Цитата: Злобный Байкер от 11 апреля 2016, 06:22
А какой номер тут на схеме? он 90043-11363 ?
он, ещё 90043-11310
AlexeyOrel
Цитата: ЕвгенийСамарский от 11 апреля 2016, 08:16
он, ещё 90043-11310
Егвений   подскажи плиз   если редуктор менять  этот сальник то же менять нужно ?   и какие еще сальники нужно менять ?
если редуктор в сборе и сальник целый, то и зачем менять?
только "прозапас"... может ещё сальники п\осей... всё равно п\оси дёргать!
Подшипники на заднем мосте меняли , на полусосях?
AlexeyOrel
#10
Подшипник в заднем мосте не меняли :(   А он один там ?     на полуосях то же   подшипники не меняли   их два  я так понял на каждую ось по штуке  ?
Подскажите плиз   на схеме что за подшипники   и тот и другой .
http://www.japancats.ru/daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=77c4e811-7434-4f4f-bed9-639e1639c454    подшипник   в заднем диференц-ле        позиция 13    код  90043-63228   - он ?
[/size]
[/size]А вот  другой подшипник полуоси   что то не вижу   ... может  поз 79    [/size]90043-66012-000
[/size]
AlexeyOrel
Евгений спасибо    а сальники    полуосей эти
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9498.0   номер  90043-11291
90043-11291-000 Сальник
Petrvictorovich
А есть темка про переборку заднего моста-дифференциала?
А то подшипники на полуосях поменял, но при вращении вывешенных задних колёс - звук перекатывающихся шариков остался.
этот звук скорее всего сателитов в дифе, он бывает ашо при сильно жидком масле...
