Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 9399 раз)
Re: Задний редуктор
« Ответ #15 : 30 Ноября 2016, 10:15 »
Что за сильно жидкое масло в мосту ? Веретенка ?
Re: Задний редуктор
« Ответ #16 : 30 Ноября 2016, 11:16 »
чистосинтетическое
Оффлайн Seoul
  • Нижний Новгород
  • Карма: +11/-0
Re: Задний редуктор
« Ответ #17 : 18 Декабря 2016, 20:33 »
Неделю как менял сальник заднего моста. Поставил сальник Musashi, масло Лукойл gl5. Сегодня менял крестовины, залез в яму, а мост весь в масле. Считаю проблема в фланце, там была достаточная выработка, ногтем было заметно. Имеет ли смысл менять сальник еще раз на оригинал или может поставить сальник шруса от Ниссан, он на 1мм меньше. И главный вопрос, при движении вперед кардан крутится по часовой стрелке?
Re: Задний редуктор
« Ответ #18 : 18 Декабря 2016, 20:44 »
Для начала надо сапун сверху почистить. Часто бывает что при забитом сапуне сальники давит.
Re: Задний редуктор
« Ответ #19 : 18 Декабря 2016, 20:50 »
Сапун проверьте а то скоро и из колес потечет.
Re: Задний редуктор
« Ответ #20 : 18 Декабря 2016, 20:51 »
должен против часовой, если смотреть по ходу движения.
в том же направлении как крутится мотор!
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
  • Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту!
Re: Задний редуктор
« Ответ #21 : 18 Декабря 2016, 20:59 »
у меня потек сальник на коробке переднего кордана заказал и поставил мусаши потек через день перезаказывал орегинал 2 месяц полет норм не чего не текет
Оффлайн Seoul
  • Нижний Новгород
  • Карма: +11/-0
Re: Задний редуктор
« Ответ #22 : 18 Декабря 2016, 21:14 »
Всем спасибо за ответы. Сапун сегодня смотрел, снял колпак, попробовал гвоздем почистить, но гвоздь прошел только 1,5-2 см, дальше во что-то уперся.
Re: Задний редуктор
« Ответ #23 : 18 Декабря 2016, 21:18 »
выкрутить его надо.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
Re: Задний редуктор
« Ответ #24 : 19 Декабря 2016, 11:54 »
Там шарик с пружинкой.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн Seoul
  • Нижний Новгород
  • Карма: +11/-0
Re: Задний редуктор
« Ответ #25 : 19 Декабря 2016, 12:20 »
Там точно шарик с пружинкой? Я думал там конструкция как на картинке
http://www.avtika.ru/uploads/wiki/672/81d10abb043a128fd35830fffbd1436f.jpg
Re: Задний редуктор
« Ответ #26 : 19 Декабря 2016, 12:53 »
Именно как  на картинке!
Оффлайн Seoul
  • Нижний Новгород
  • Карма: +11/-0
Re: Задний редуктор
« Ответ #27 : 19 Декабря 2016, 13:18 »
Значит пойду снимать-чистить... Ибо как я понимаю если я снял колпачок, то должен гвоздем насквозь проходить достаточно глубоко, а у меня только примерно на размер резьбы сапуна прошло...
Re: Задний редуктор
« Ответ #28 : 19 Декабря 2016, 13:23 »
да, должен насквозь.
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
Re: Задний редуктор
« Ответ #29 : 19 Декабря 2016, 14:22 »
Отпишись потом! желательно с фото
Тоже хочу почистить
