Маслоуловитель
Автор Judgeru, 14 февраля 2013, 15:28
Ну у меня небыло таких угловых выработок , было внутрь немного просевшее, буквально на 2-3 сотки, но поверхность контактной фаски просела параллельно её первоначальному состоянию, края я подрезал , т.е. поверхность стала ровной  ну может не 45градусов, ну 46 кпримеру, неужели это координально скажется на "клацание", другое дело ширина контактной фаски в седле за время эксплуатации стало шире, может это сказывается... опять же шире буквально на десятку отсилы и в передах допусков мануала...
ну а какое например может быть цоканье стержня клапана? люфт в направляющей мал, если бы был большой -ело бы масло глобально. помню приехала ока, жор масла составлял 1л на 500км, при чем ДВС расточен, новые поршня, кольца, колпачки, клапана. заменил направляющие, жор масла пропал.
ну люфт в направляющих у меня небольшой  но по моему где то на пределе, не помню сейчас сколько , вроде около 4 соток.
Т.е если рукой взять за тарелку , нажать её вбок и потом закрывать клапан, то он налетает сначала на один край седла и появляется маааленькая щель, неплотность, если потнуть за ножку клапана дальше то тарелка центрируется уже седлом , неплотность пропадает , всё вроде путём, но вот небольшой "наскок" при закрытии я заметил, имею мнение, что из за этого и пощёлкивает...
(не ну конечно там у меня не грохот движка, но так не идеально далеко работает, уши мои режет)   и звук высокий по тональности т.е. явно клапанный , звонкий. (цик, тик, тик, цик)
вон смотрю но мануалу других движков допуск зазора втулка-стержень клапана  до 0.1мм и более , это же конский  зазор , ну у меня явно меньше..
по идее тарелка клапана должна пружиной центроваться+углы тарелки, углы седла.  имеет место соскальзывания тарелки по седлу ну и от этого возможно стержень клапана бьёт по втулке.
Царь,  ну конечно же она центрируется !  конечно под 45 градусов углы и тарелка как в воронку падает в седло , но одно дело она это делает точно по центру и нет скольжения по какому либо краю фаски  седла , другое дело  скользит ...
