Маслоуловитель
Автор Judgeru, 14 февраля 2013, 15:28
AWAS, если тяжело полностью отделить, то ставили бы специально штатное устройство отделение, помимо пласстины в крышке.
Я не понимаю, почему все видят негатив в то, что масло идёт во впускной коллектор, там его идт всего грам 150 тыщь за 5 езды , это падение уровня незаметно по масляному  щупу двс, это малое количество практически никак не скажется на работе двигателя а смазку механизма через который смесь проходит произведёт...
Просто был разговор пару лет назад на форуме о подобном и наш многоуважаемый лагерь разбился на 2 отряда в размышлении...
На жигулях тоже масло летит из сапуна  а когда движку совсем трында настаёт, то трубку из фильтра выдёргивают и загибают вниз т.к. передоз уже летит - это говорит говорит об износе цпг.
Не, в случае кида , если идёт трубка в фильтр,  и забивает его , то есть смысл ставить дополнительный уловитель т.к. всёравно и масло во впуск не попадает и фильтр загрязняет а вот на движке HC трубки идут в удз до заслонки и после  и пускай идут так.
Judgeru
Наконец дошли руки до установки. Вот такие фото получились.
p.s.
О необходимости такой штуки спорить не хочу, но воздушный фильтр и воздушная магистраль останутся чистыми - факт.
Цитата: Judgeru от 03 марта 2013, 10:24
...но воздушный фильтр и воздушная магистраль останутся чистыми - факт.
совсем не факт!!!
с турбины как прилетало масло, так и будет прилетать...
Judgeru
У меня в отмеченном патрубке чистенько и красиво, я как понимаю это патрубок сброса избыточного давления в корпус воздушного фильтра  ?
угу
alexmfivt
а оно уже наловило масла?
Judgeru
Пока не видно,  может и вообще баловство все это :)
если оно в воздухан до фильтра заведено то в чём проблема ,  масло и так не попадает , а фильтр периодически меняется, не конечно некоторые не меняют а стирают старый... а постирать замасленый не получится.
Judgeru, вы стираете , моете старый воздушный фильтер?
alexmfivt
jammer, я пробовал стирать)))
я тоже пробовал , стирается! :) ))))) только у меня масло в воздухан не подаётся , поэтому фильтр только в пыли и всё ,  в случае топикстартера , если же он фильтр полюбому меняет, то в этом случае фильтр сам является маслоуловителем.
Max Nug
А реально ездить на стираном воздушном фильтре? Он по характеристикам как-то от нового отличается?
EF-DET 1998 J111G АКПП
Реально.
Отличается. В худшую сторону. Идеально постираный имеет меньшую пропускную способность, но если появится дырдочка, то он перестанет выполнять свою функцию.
Не стирал. Вытряхивать приходилось.
у турбового двигателя, воздушный фильтр, очень важная деталь и замена его в 2 раза чаще, а может и в 3, чем на атмосферном ДВСе. если фильтр забивается, то ДВС начинает из бака бензу больше тянуть. Чем чище фильтр, тем дольше жизнь турбины, при оптимальных нагрузках.
alexmfivt
у кида нет оптимальной нагрузки почти...
до 4000 обр/мин оптимально на тахе.
