Маслоуловитель
Автор Judgeru, 14 февраля 2013, 15:28
alexmfivt
Цитата: Царь от 10 марта 2013, 18:15
до 4000 обр/мин оптимально на тахе.
а от скольки?
и это не ездить больше 90?
на сколько помню на 4 передаче, на киде при 3500 обр/мин -100км/ч. кто то писал недавно.
тут http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7247.msg226737.html#msg226737
Supra №131 -спрашивает 3500 обр- 100км -№134 вопрос по киду
Black Cat
Продам Daihatsu Terios Kid, EF-DET, 2006
10448307.drom.ru
orthodoxy
Мне поставили эту приблуду за каким-то фигом. Машина дымила как паровоз (и щас дымит) как только после нагрузки отпустишь педаль газа. Сначала думал на колпачки. Поменял. Толку нет. Поехал к турбо-умельцам. Те турбу проверили, сказали что она в норме и посоветовали этот маслоуловитель. Поставили. Из изменений: отпускаешь педаль газа и слышится характерный "пшшшик" из-под капота. А дымит так же как и раньше: в горку поехал, двигатель напряг, отпустил педаль на пару секунд и при следующем нажатии на газ плевок густым синим дымом....... Зато красненькая штучка под капотом стоит, мля.............
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
хм... зачем турбе маслоуловитель , если она в норме.!?.. либо сирвис-парадокс или я ничего не понимаю в турбомобилях...
ЦПГ не айс совсем, раз масло летит в трубу, или возможно направляющие клапанов разбиты, через них тоже масло улетает в трубу даже при новых маслосъемных колпачках.
У меня вот точно направляющие клапанов разбиты, т.к. после переборки и отмывки всех нагаров мотор начал цокотить сильно и звонко клапанами , но масло не летит никуда , уровень стоит как вкопанный.
Так что я думаю не в этом дело , быстрее звука испугаешься чем износ втулок будет предельный что масло будет миновать колпачки.
orthodoxy
Колпачки, клапана, турба, масло........... Надоело мозг ломать и деньги выкидывать...... Закажу двиг откапиталенный с гарантией в покемонии, и поживу хоть год спокойно...
во втулках зазор ни как не влияет на цокот, зазор увеличен в поперечнике, он цокотить не может.
ну говорят цокает, имхо цокает то тарелка т.к. из за зазора во втулке она не садится точно на седло а идёт с небольшим перекосом , от этого и цокот...
настройкой клапанов этот шум не убирается.
цокот от неправильного конуса тареки, угол тарелки (рабочая зона) во внутрь ушла, от этого и тарелка не садится, конечно зазор увеличенный во втулках способствует шатанию стержня клапана- это не критично
можно подробнее.. там на седле 3 фаски, с какой чего произошло, объясни пожалста. ;)
а вот ещё, цокотание только на полностью прогретом двигателе... а так его нет
примерно так выглядит,
1 нормальный угол
2 проваленный красным
сёдла в голове надо перед притиркой клапана шарошить под нужные углы (фаски) и потом притирать клапан.
