Замена кольца датчика распредвала (фототчет).
Автор AWAS, 09 февраля 2013, 23:11
AWAS
Всем привет!
Дошли запчасти и руки для ремонта.
Двигатель в задней части сильно сопливил маслом. Утечка по датчику положения распредвала.
Заказал уплотнительное кольцо 1919487102, цена 110 рублей.
Размер кольца: наружный диаметр 37 мм, внутренний 30 мм, диаметр 3,5 мм,сечение - круглое.
Для замены нужно снять крышку клапанной крышки (4 болта с каждой стороны, всего 8 болтов):
Для снятия датчика нужно отсоединить электрический разъем и открутить один болт (тот, которым регулируют опережение зажигания). Два болта сверху трогать не нужно.
Перед откручиванием болта, сделайте метку, как стоял датчик, чтобы не проводить регулировку.
Работать удобно ключем-трещоткой, т.к. места там очень мало.
Задние болты крышки датчика откручивать тоже не надо, я открутил, как оказалось зря.
После откручивания болта, вытягиваем датчик в сторону салона. Вот и сам датчик собственно.
До меня его пытались уплотнить обильным количеством герметика.
Все чистим, промываем до блеска, одеваем кольцо.
Заглядываем в сторону распредвала, удивляемся и тоже все чистим. (Фото сделано через зеркало):
Затем все собираем обратно. Прокладку КК садим на герметик в 4-х точках (в местах изгибов прокладки), болты КК затягиваем от центра к краям с моментом 5 НМ в 2 прохода.
Вопреки распространенному мнению, о том, что датчик можно поставить на 180 градусов отвечу, что без насилия это сделать нереально, т.к. прорезь в распредвале сделана несимметрично, это можно увидеть и на датчике.
И напоследок, если кому интересно, фото нутров самого датчика:
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
AWAS,  заднюю пятку распреда откручивать впринципе не надо, ну я думаю вы поняли это позднее :)
Nexus52
А я менял без снятия крышки. Правда полчаса попасть не мог. :biggrin:
AWAS, +1 за героизм в фотканьи особенно через зеркало.
Я пару недель назад тоже эту операцию проделал, только КК не снимал, делать там нечего было. А вот про положение "180" не знал, думал можно сдуру и провернув вал поставить, а оказывается япы такой вариант предусмотрели.
Ну поздравляю, думаю теперь все сухо будет, на нашей Букашке СУХО.
Вопрос мой, заданный на личной страничке, в силе: как положение датчика влияет на работу двигателя и где это можно поподробнее посмотреть?
1101AlexN1101
AWAS, спасибо за размеры кольца, подобрал в первом попавшемся автомагазине.
Может кому пригодиться
Белый Снежик.
Terios 99, АКПП, AeroCustom
Цитата: doktorleks от 10 февраля 2013, 09:56
...как положение датчика влияет на работу двигателя ... ?
Поскольку он выставляет начальное значение угла опережения зажигания, то влияет на работу двигателя также, как трамлёр на Жигулях и Москвичах.
Petrvictorovich
Большое спасибо!
Надеюсь провернуть сею операцию в ближайшие дни.
Куплю заранее ключ и зеркальце.
На сколько должна быть трещетка?
Какая ещё трещётка?
Откручиваем болт на 12 на датчике и все, он выходит!
Petrvictorovich
Цитата: jammer от 27 сентября 2015, 19:10
Какая ещё трещётка?
Понял, адын болт на 12.
Спасибо, Джеммер!
andrey-mln
Приветствую.Сегодня то же полез в датчик,сопливило,протирал периодически,а сейчас погнало.Крышку не снимал,так отвернул.Кольцо закостенело.Обмазал герметиком.дал засохнуть и завернул.Думаю не надолго.На фотке не вижу размеры кольца,подскажите,внутренний диаметр и внешний.Когда снимал штангеля с собой не было,не померил.
andrey-mln
 Всё спасибки большое,буду подбирать...
У мну на машине сервисмен выявил сопливость в месте крепления датчика и уверенно так заявил - менять датчик. Я что-то ему несколько (мягко говоря) не верю... Если можно заменить сальничек, то на кой менять весь датчик? В случае, если он шельмует, то какой ему резон? Что для замены датчика нужно снимать и ставить, что для замены сальника снимать и ставить? Или он "жаждет" получить в запас готовый датчик, пусть и без сальника?
Убедите меня как надо поступить, пожалуйста!
Цитата: Greben от 09 декабря 2015, 07:48
...Или он "жаждет" получить в запас готовый датчик, пусть и без сальника?
очень правдоподобно!
Пс
По работе, по-моему, одинаково...
