Замена кольца датчика распредвала (фототчет).
Автор AWAS, 09 февраля 2013, 23:11
Т.е. покупаю сальничек, иду к куму и он мне за 10 минут меняет, а потом мы это дело проконьячиваем, - так?! :bugaga:
Именно  :V: , ровно столько времени и уйдет на замену колечка, причем это уже и с протиркой всего от масла  :biggrin:
отметочку нада  поставить на датчике и корпусе головы чобы вернуть всё в прежнее положение, а то куму потом стробоскоп нужен будет для выставления УОЗ опять же коньяк  :biggrin:  для протирки и закрепления :laugh3:
Нет, он не жаждует получить датчик, нафиг он ему не нужен, он обычный мужик-гайковерт, ему вообще ничего не надо.  Заявление менять датчик - это не более, чем некопитентность товарища рабочего. Так работают очень многие сервисы, которые говорят  "привози запчасти, тогда будем разбират ,  а то  мы сейчас начнем крутить и всё развалится!"
не совсем согласен...
При замене масло съемных колпачков тем же "мужиком-гайковертом" он же не наглеет,
Не просит сразу новую бошку!
Потому, что замена маслосъёмных колпачков технологически проще процедура, чем замена  кольца датчика распредвала. потому, что электронной части боятся  по умолчанию. Потому, что тазовские датчики меняют сразу во всех случаях. Тут же ситуация аналогичная.
Не ну конечно есть доля вероятности, что человек обманщег! Но с другой стороны, куда ему ещё датчик , что с ним делать? Продать другой жертве?
ОК, пасаны! Спасибо за подсказку! Завтра беру коньяк и... а надо ли ещё что-то?! Ах да... уплотнительное кольцо распредвала! :bugaga:
Цитата: Greben от 09 декабря 2015, 17:00
................беру коньяк и... а надо ли ещё что-то?!
яблочки на закуску к коньяку :beer: чобы послевкусие не испортить :laugh3:
andrey-mln
#23
У себя,подобрал колечко,нужного диаметра не нашёл,внутренний немного побольше был.Подмотал фумленту.Сначала ничего,а потом опять гляжу засопливило.Буду искать....А ставил датчик,снял заднюю крышку,два болтика под ключ на 8,направил в дыру,пальцами покрутил эксцентрик,или как он там обзывается,он и воткнулся.Потом одел крышку,и болтиками затянул.Места хватает и болты просунуть и ключом поработать.
Эдик
Кто подскажет менял кольцо датчика сегодня. Воткнуть в двигатель получилось только в положении как на рис.2. Побывал воткнуть на снятом двигателе тоже в положении рис. 1 не получается. Правильно поставил или нет?
А в другом положении его просто и не запихнуть будет. Там шлиц на датчике специально со смещением от оси сделан.
Этот поводок эксцентриком сделан, лезет только в одном положении...
Эдик
То есть как на рис. 2,это правильное его положение?
ment73
#29
Это кольцо (оси тормозной колодки МАЗ) поплотнее родного встает http://www.avtoall.ru/kolco_030_038_46_gost_9833_73-041099/
