Замена кольца датчика распредвала (фототчет).
Автор AWAS, 09 февраля 2013, 23:11
Seoul
В борьбе с текущим маслом поменял колечко. Кольцо от суппорта МАЗа. Действительно легко меняется, снял корпус воздушного фильтра и маленькой трещеткой открутил болт. Старое кольцо развалилось. Самое сложное было засунуть датчик обратно чтобы положение вала не сбилось. Заодно почистил сапун, отверстие в нем нашел не сразу. Кстати, трубка от сапуна к коллектору тоже была забита.
просто говорит... трещеткой открутил винт... с обратной стороны.. ага ... трещеткой  :D Мастер, чо сказать!
ment73
Ну я тоже вот крутил
это дорогое удовольствие , не любительское ...
ment73
Меня больше интересует качество именно мазовского кольца, которое я нашел, из личного опыта: пока на 3-х машинах с ежом поставили. Но реально очень плотно, плотнее оригинала...
Seoul
Именно трещеткой маленькой с низкой головкой на 12 и открутил. Ключи такие третий год в мечтах. За кольцом ездил в магазин для грузовиков. Кольцо не оригинал. Продавец сказал оригинальных не везут, они покупают у поставщика подходящие по размеру. Сегодня смотрел, вроде посуше стало вокруг датчика.
kaa
все так говорят, пока не попробуют стартер снять :) или тросы кпп на карибе, например
когда ощущения сравниваешь, покупка себя оправдывает
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
По мне дак на териосе все хорошо снимается, хоть и плотно упаковано. Я так понял на карибе ещё сложнее?
MerTV
Вместо родного кольца подходят: 90099-14091,90099-14127,Stone  JG1876006
Ставятся на кучу Тойот,сравнивал сами трамблеры по посадочным местам,идентичны.
andrey-mln
Как я понял этим датчиком можно опережение зажигания регулировать.?Если заправляю 92,при нагрузке подзвон идёт,на 95 всё нормально.Думаю попозже сделать.Как правильно думаю????
да, надо ухо датчика вниз, к земле  дернуть на 1мм.
ещё советую ничо не дергать а сделать мини раскоксовку, примерно по 5  мл  в цугундеры залить киросинчика или ацетончика  или карбклинером брызнуть просто.
andrey-mln
Да делал раскоксовку,правда летом,как было,так и осталось.
Михаил72
Доброго вечерка всем! Ребята,а кто подскажет номер или артикул этого датчика!
Терик97г.в.HDE 1,6
