Глохнет после замены коренного сальника
Автор Nexus52, 28 января 2013, 01:15
суслик
Nexus52, я дико извиняюсь, но что это за коса такая?
Nexus52
От компьютера которая идёт. Выходит со стороны пассажира и по двигателю тянется.
Таня, да простил уже давно. :to_become_senile:
Nexus52, Ну вот всё срослось, а то сразу продам  :ad: главное напугать!
Саня, поздравляю с победой! Терика тоже! :good:
Nexus52
:biggrin:
Nexus52
Ну вот. собрался машину продавать. Сегодня утром завёл с сигналки, подхожу, а она не работает, хотя на брелке горит, что машина заведённая. Открываю дверь горит зажигание и опять не горит  "джеки чан". Открываю капот, шевельнул провода возле впускного коллектора, зажужжал насос. загорелся джеки. Всё завёл всё нормуль.
Где эту релешку искать? По каким проводам идти. На фото указываю, провода которые шевельнул.
tabvlad
Nexus52,  это он продаваться не хочет :))
Nexus52
Вот наша схема. Если ЭБУ не включает насос и не горит джеки, значит нет сигнала с какого-то датчика, я правильно понимаю?
С датчиком Холла всё в порядке, это 100%. Какой датчик нужно отключить, чтобы произошла такая ситуация?
возможно питание на ЭБУ по этому жгуту пропадает, а эти клапана на фото ХХ повышают, от них провода в основной жгут идут.  в распред-коробке (подкапотной) проверить выход питания на ЭБУ, на клемах там может контакт пропадает.
Nexus52
При включении зажигания все лампочки горят, кроме Джеки. Значит питание нормально подаётся на эбу?
ИМХО, проблема с сигналкой. При неработающем двигателе не должна показывать "дым из трубы".
Обведены два клапана подачи дополнительного воздуха. Один как то зависит от АКПП, другой от доп.нагрузки типа фар, печки...
когда питание есть, то оно и вкл всё в норме, а когда ДВС завёлся появилась вибрация и контакт пропал, и всё замолкло. как вариант возможно на регулятор ХХ пропадает напруга, он закрывает, или закрытый и воздуха нет через  УДЗ
по сигне согласен не должна показывать заведённый ДВС, какя сигна?
Nexus52
Ну я то и косу одновременно шевельнул немного.
Сига Старлайн А6.
Если не горит джеки чан, то надо проверить подключение разъемов к ЭБУ. Должно быть просто нет питания. При неисправности датчика контрольная лампа должна либо светить, либо моргать.
P.S. О, понаписали тут, пока отвлекался. :)
Nexus52
Питание у него от плюсовой клеммы идёт?
