Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 4055 раз)
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« : 23 Января 2013, 12:59 »
Если перекрыть шланг идущий на печку, малый круг охлаждения будет функционировать?
Re: Вопрос по системе охлаждения
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 13:14 »
Вероятнее всего будет, уверенность процентов на 80%. Навскидку посмотрел мануалы, точного ответа не нашел. Но если печка забита, движок из-за этого не перегревается.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 14:36 »
хотелоль бы уверенность 100%  :biggrin:   Если печка забита, то двиг через большой круг может охлаждаться
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 14:40 »
на ВАЗпроме перекрывается и поток воздуха на радиатор...
и кран потока ОЖ в радиатор печки!
там 100% малый контур, да и большой, независимы от печки!
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 14:52 »
В блоке цилиндров есть канал малого круга. Отопитель подключен параллельно ему.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 11:34 »
А если в канал печки поставить дополнительную помпу, печка лучше греть будет?
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 11:43 »
Только на ХХ будет заметно. Однако, двигатель будет быстрее остывать (на ХХ). В целом чуть теплее.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 13:50 »
Цитировать
Тогда для чего в меринах стоит помпа, если толку от неё так мало?
« Ответ #8 : 24 Января 2013, 14:49 »
Будет, но не намного... Пример на Волге: было чуть тепло, поставили помпу, стало теплее, но не Ташкент... надо промывать радиатор печки изнутри... сам вот уже пару месяцев третью зиму намереваюсь... но весной ТОЧНО...
  • Карма: +55/-0
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 11:58 »
Получается что помпа нужна на холостых? Просто пытаюсь продумать логику включения и выключения помпы, вариант тумблера в салоне не устраивает.
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 12:12 »
Могу предложить вариант: включаешь вентилятор печки -- включается помпа, можно от определённого положения...
ИМХО включение помпы последовательно с радиатором печки предполагает её постоянную работу, т.к. в отключенном состоянии крыльчатка является дополнительным препятствием потоку ОЖ.
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 12:18 »
Gera_Shturman, на средних и больших оборотах циркуляцию обеспечивает штатная помпа. Скорее всего результат от доп. помпы будет не очень заметен.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 12:28 »
Gart к сожалению вариант не полностью приемлем, кондиционер врубается тоже когда вентилятор печки включен. Помпа достаточно прозрачна для ОЖ когда остановлена
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 12:49 от Gera_Shturman »
« Ответ #13 : 25 Января 2013, 12:43 »
... кондиционер врубается тоже когда вентилятор печки включен...
Не вижу ни связи, ни препятствий... Промежуточное реле в любом случае необходимо, а откуда им управлять... Если вопрос о холостых оборотах, то нужна схемка для преобразования сигнала от тахометра... Теоретически можно взять сигнал от ДПДЗ...
« Ответ #14 : 25 Января 2013, 12:43 »
Gart к сожалениею вариант не полностью приемлем, кондиционер врубается тоже когда вентилятор печки включен...
"обратное" рЭле на кнопку кондиционера!
Gart  :beer:
