провалы в работе двигателя
Автор суслик, 12 января 2013, 12:01
shichkin
Цитата: Царь от 10 февраля 2013, 20:18
подшипники на натяжном и обводном ролике могут шелестеть, в начальной стадии у мну так и было на обводном.
да я уже думал о них,
даже на помпу или ГУР грешил.
мне и про ремни говорили.
но они должны бы зашелелестеть и  при работе двигателя без движения.
особенно на холодную.
как уже писал - минут десять гонял движек на разных оборотах на месте.
ничего.
единственное что вычислили - дерганье двигателя при резкой перегазовке из-за оборванной левой опоре двигателя.
как вариант (предположение) : может под нагрузкой движек проседает и скребет обо что нибудь?
например шкивами о зашиту, или передний редуктор??
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Свечи меняю стабильно через 10000 км, получается три раза в год, состояние при смене на 3+. Задумчивость это из-за них.
shichkin
может быть.
спасибо.
думаю, и форсунки промыть  пора уже.
честно сказать я сейчас из=за этого шелеста больше голову ломаю.
но прежде надо левую опору срочно поменять.
Умну шелест то же не сразу проявлялся, искал примерно с год, то появится , тут же пропадёт.  Но исключать подушку то же нельзя, если по защите шкребёт надо там смотреть следы должны остаться.
shichkin
по каким признакам можно локализовать эту неисправность?
(как узнать что именно неисправно?)
В начальной стадии проявлялось на короткое время и при высоких оборотах где то от 2000-2500, потом стало заметнее и дольше, до минуты. Слушал стетоскопом на ХХ не слышно было, а потом зашумел на холодную, потом опять, думал изначально на генератор, ан нет, короче зашумел на ХХ, я тут как тут послушал ещё раз-обводной шумит.
shichkin
понятно.
пока наружу не выйдет - не поймаешь
спасибо.
RinatX
Всем привет :)  У меня тоже появилась проблемка с провалами в работе двигателя.  Непрогретый двигатель работает хорошо, когда завожу его. После поездки, когда двигатель прогреется, то холостые обороты уменьшаются и двигатель начинает "кашлять". (раньше такого не было) Поработает секунд пять, дёрнется, раз или два, потом снова работает несколько секунд, потом снова дёрнется. Сперва думал - пройдет, ан нет :(   Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Проверьте систему зажигания. В первую очередь свечи. Может пора их заменить?
Nexus52
Да и топливный бы поменять.
RinatX
В этой ветке читал, что топливный фильтр не влияет на работу на холостых.
RinatX
На счёт свечей, возможно вы правы. Не менял их вообще (достались от прежнего хозяина), а езжу уже 3 года и 3 месяца. Мой пробег уже более 60 000 км.
если свечи иридиевые -то это нормальный пробег для них. простые свечи хотя бы раз в год менять надо.
evo
а как вычислить самостоятельно проблемную катушку?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
самый простой способ, методом подбора. (менять новую по очереди)
или ели старая вообще не работает, то поснимать по-очереди разъемы с катушек.
