провалы в работе двигателя
Автор суслик, 12 января 2013, 12:01
суслик
беда в том что на холостых провалы появляются редко а как только появляется нагрузка-включение кондея, включение кондея, любой из скоростей периодически появляются провалы в работе двигателя. Уже заменил свечи и бронепровода эффекта ноль. Думаю катушки тоже ничего не сильно не изменят вот я и думаю а не датчик ли это распредвала мне делает мозги? И еще при старте со светофора бывает провал в работе двигателя и машина пару раз дернувшись едет дальше но уже в обычном режиме когда обороты выше 1000 провалов нет. Кто что подскажет?Кто что думает?
Может и ДПРВ, проверка машине не повредит, но я бы сначала почистил УДЗ, наверняка ведь есть и некоторая "трясучка" на светофорах...
Чистка УДЗ  сказывается только на кол-во оборотов хх  и всего лишь.
  Касаемо проблемы автора темы, то "дёрганье" авто обычно связано с неисправностью системы зажигания.
  Появление провалов под нагрузкой указывает на недостаточную мощность искры в первую очередь, если провалы имеют "резкий" характер а не просто "тупление" ,т.е.  снижение динамики.
суслик
удз чистил при замене свечей не помогло.
Датчик положения дроссельной заслонки или катушка зажигания.
Nexus52
У меня после ремонта капиталки похожая ситуация была, правда на горячую. Думали, что какой-то датчик гонит. Потом всё притёрлось и прошло.
Я катушки брал у Котофея, прокатились с ним, а провалы через какое-то время опять появились.
Снимите катушки, отсоединив резиновую трубку почистите болтик внутри катушки и пружинку в трубке, может поможет.
суслик
Чистил я эти болтлики на катушках еще осенью когда только начиналось при вкл. кондея но теперь уже терпеть надоело решил копнуть разобраться
Соглашусь с jammer. Резкие провалы от зажигания.
Матвей
#8
Привет, если провалы только при работе кондея - это неисправность самого кондея. У меня так было. Сейчас дам ссылку.http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1819.0.html
суслик
Матвей, спасибо буду иметь в виду но у меня еще глохнет при включении любой скорости и провалы даже просто на холостом когда работает двс без кондиционера
Матвей
А у твоего "красавчега" АКПП или МКПП ? Почему спрашиваю - вторая машина начала дёргаться и глохнуть (просто проклятие какое-то) из-за низкого давления масла а коробке, помогла замена фильтров и масла. Так же на различных форумах рекомендуют заменить датчики распред- и коленвалов.
суслик
Матвей,  у меня АКПП , сегодня разбирал датчик распредвала там оказывается магнит и ломаться там в принцыпе нечему там магнит... сделал самодиагностику-ошибок не выдает. Теперь появились следующие симптомы-при подьеме в гору на скорости 45-60 км. появляются одиночные провалы. (не всегда). раньше такого не было. Теперь вот сижу и подозреваю либо топливный фильтр, либо топл. насос... либо конденсат в баке. Залил хайгировскую жидкость -осушитель топлива. Вроде провалы стали пореже. и меньше стало глохнуть как раньше откатаю этот бак и поменяю топливный фильтр-не поможет буду искать насос...
Матвей
Свой личный опыт я изложил, чем ещё помочь  не знаю. Удачи в поисках.
суслик
ничего, как говорится врагу не сдается наш гордый Варяг! Найду причину!Вылечу!И буду счастлив.
sdimus
Суслик, отпишитесь пожалуйста, если вылечите недуг, подобная фигня наблюдается и у моего двигателя...
