провалы в работе двигателя
Автор суслик, 12 января 2013, 12:01
sdimus, не мешало бы подписаться.. на какой такой машинке изволите перевозить себя...
(зайдите в "Профиль".... выберите раздел "Профиль" и в пункте "Подпись" пропишите параметры вашего коника
суслик
значит отписываюсь... сегодня снял топливный фильтр(очень много грязи когда дунул обратно) и почистил форсунки-после этого двигатель работал можно сказать как часы примерно первые полтора часа а потом вновь начали проявлятся такие же симптомы только в слабом виде. Вывод как будет время буду снимать бензобак, менять заного топл. фильтр, и чистить форсунки(они кстати тоже были немного в небольшом шоке от грязюки)
ukilot
Смысла лезть в бензобак нет, при недостаточном давлении в топливной магистрали на холостых ДВС будет работать как часы, а вот при добавлении оборотов начнет сбоить. Опять же учитывая резюме Jammera и Vish можно было проверить напряжение бортовой сети 14Вольт, землю движка, сопротивление форсунок для начала...
суслик
ukilot, земля на месте, напруга в норме, а вот сопротивление форсунок я не смотрел...
суслик
проблема решена!!! :V: :yeaaahh: :training1: заменил катушку зажигания она оказывается пробивала - передняя первая. Ну хоть бензобак промыл... надеюсь что не зря.   Всем большое спасибо за советы!!! тему можно закрывать.
 :beer:
Остается написать: что я говорил?
Цитата: VladL от 12 января 2013, 14:26
Датчик положения дроссельной заслонки или катушка зажигания.
:biggrin:
суслик
VladL, спасибо надо было давно катушку смотреть хотя когда свечи менял катушка была нормальной а сегодня когда снял было уже видно даже где пробивает.
shichkin
#22
Цитата: jammer от 12 января 2013, 12:46
  Появление провалов под нагрузкой указывает на недостаточную мощность искры в первую очередь, если провалы имеют "резкий" характер а не просто "тупление" ,т.е.  снижение динамики.
а если именно "тупление"?
сегодня поехал на охоту.
заправлялся в роде, как обычно, но!...
по порядку: утром мороз под -30 ,
завелась нормально.
по трассе немного "тупила" при обгонах.
потом заправился  в Кузедеево (там всегда хороший бензин был)
по дороге на Таштагол на подъемах ну просто не тянет.
в машине три мужика с полной амуницией ружьями и лыжами - тем не менее.
у меня такого ещё не было,
чтобы на подъеме скорость до 50 км/ч   падала.
хорошо, что ехать было не далеко.
на обратном пути без резкого ускорения разгонялся до 130 км/ч (при 4000об) .
но в городе обратил внимание, что именно "тупит" при трогании с места или от светофора.
такое ощущение, что давишь на газ, движок задумается,
потом опомнится и чуть не прыгает.
именно движок, а не коробка.
как будто топлива не хватает.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
NauFan
фига се)))
Матвей
Холодно и тяжело - может быть масла в мостах и коробке не успели прогреться.
такое ощущение, что давишь на газ, движок задумается, - а вот это может быть из-за другой обуви.
shichkin
#25
Ну, вообщето   с утра  до заправки я проехал километров 80...
И после- около 20км.
Полагаю, что к этому времени прогрелась и коробка,  и мосты.
Движек стал тупить на последних километрах, когда горы начались.
Дополнительные симптомы на сегодня - при  резком  трогании с места при 2000об/м    появляется какой то шелест. Причем -не всегда.
При увеличении оборотов доходит до визга. При остановке автомобиля не исчезает.
Потом пропадает.
Если трогаешься плавно  никакие симтомы не проявляются вообще.
Если газовать стоя на месте- то никаких симтомов (минут десять на самых разных оборотах гонял)
Ничего нигде не визгнуло.
Дополнительный внешний осмотр двигателя ничего не выявил.
Только то что убита левая опора двигателя так,что движек при перегазовке дергаться начал.
Вопрос -может ли быть причиной убитая левая подушка двигателя?
По крайней мере на сегодня это достоверно выявленная неисправность.
(что впрочем не  исключает необходимость очистки топливной системы)
shichkin
Да, это аргумент.
Очень даже может быть.
shichkin, Как свечи поживают? Шелест- ГРМ посмотреть не мешало бы.
102 сори про ГРМ
подшипники на натяжном и обводном ролике могут шелестеть, в начальной стадии у мну так и было на обводном.
shichkin
год назад менял.
думаю, что в удовлетворительном состоянии
приготовил новые к замене после промывки форсунок.
пока форсунки не промыл.
у парней на СТО аппарат сломался
