Не заводится
Автор Alenys, 08 декабря 2012, 14:22
vv12vv
Что ж за мотор то такой... Резко похолодало и утром не заводится, как на улице темпер устаканится, даже если морозы - все в норме, с первого раза схватывает. Резко потеплело - и он утром снова в коме... Как будто запоминает старые условия эксплуатации. Сегодня на одного пешехода больше ))))
а условия? не заводится, хотя при этом бенз в горшки льет, а искрой слона убить можно?
да контакты там плохие искать нада раз то заводитси то нет и температурный фактор плюсом :crazy: :biggrin:
как вариант исчО - датчики ТОЖ и ТВВ... приежжал один раз аппарат с похожим глюком...
vv12vv
Я давно с недоверием относился к ТОЖ... А ТВВ на hc где? Не помню чтобы его на форуме упоминали  :nea:
vv12vv
а какие условия? до этого было минус 16, а тут резко утром на улице минус три. Ночует во дворе. Щас вечером, после работы завелся сразу, но и похолоднее стало -9...
ТВВ - Температура Воздуха на Впуске
но это вряд ли, скорее уже до кучи... из-за него немного по-другому должно глючить... типа завелся-заглох... а твои глюки больше всего похожи или на проводки, или на ДТОЖ... нефакт, канешна, но я бы это в первую очередь проверял...
условия имеются ввиду не погодные, а технические - поступает ли бенз, есть ли искра, компрессия и т.д.
DimarikXP
#52
Ну вот я и поэкспериментировал в -40 используя электрокотел. Думал что что то сломалось, а нет. Авто намертво перестает заводиться при -3 на двигле, а при +2 бодренько заводится. Значит следовательно именно для моего терика возможно пока лишь эксплуатация при плюсовой температурке.
DimarikXP, копай в сторону ДТОЖ - сначала разъёмы, проводкИ, затем сам датчик.
vozvrat
#54
Да уж ребята! Не внушаете вы доверия новичкам!) Вот вопросик на форуме, если его так можно обозвать, exist'а (https://exist.ru/Forum/102049/776890?pid=776925)
от DimarikXP, судя по всему:
"dima.ru.tomsk
СЕГОДНЯ, 20:50
Томск
Если не заводится (даже не схватывает) при -3, но при +2 заводится легко, а также выхлоп грязный, кто согласен что этому виной ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)?"
Пешеход я.
Почему свет клином сошолся на дЭтожЖ? Может отваливаться чуть ли не любой разъем, на терике есть масса конструктивных косяков, такие как не герметизированные колодки в районе крыльев, сгнивающие провода на улице и т.д.
Нарушение каких то цепей связанных  с  эфи запросто могут привести к неполадке.
ДТОЖ там вообще в очень благоприятных условияж живет, тепло , масляно!
Касаемо Gart-а,  на сколько я помню, у него была подобная проблема, правда перед ней была переборка мотора и попросту разъем был не полностью защелкнут.
#56
Цитата: vozvrat от 06 февраля 2019, 18:59
Да уж ребята! Не внушаете вы доверия новичкам! ...
ыыыы...  :biggrin: зато в "специализированных" вацапах доверие ажно через край плещет... вот тока углубляться в вопрос и  "усложнять" не принято, наверна доверие подрывается...  :biggrin:
касательно DimarikXP и vv12vv - у них у обоих наиболее вероятен температурный "неконтакт", но симптомы разные... по описанию, у vv12vv - неконтакт "стрессовый", у DimarikXP - "пороговый"...
на практике "стрессовый" неконтакт чаще связан с внутренними неполадками датчиков, "пороговый" - чаще с проводками/контактами... однако, прямой зависимости тут нет, иба и тот, и другой вид неконтакта успешно друг друга подменяют и (или) дополняют...
ну а проверка проводов/разъемов - обязательное условие перед какими-то глобальными действиями... особенно если ручонки шаловливые в моторном отсеке уже побывали... на мой взгляд, если человек задает вопрос касающийся замены датчика, то провода и разъемы он уже проверил...  иначе это что-то типа "у меня монитор не работает!!! - а Вы его в розетку включили?"  :biggrin:
если говорить о самом ДТОЖ, то при стабильных "минусовых" термоглюках снятый датчик проверить несложно тупым омметром при помощи методики "банка со снегом в морозилке/кастрюлька с водой"... в любом случае мануал никто не отменял и ДТОЖ сначала проверяют, и только потом по необходимости меняют...
ЗЫЖ
аваще стабильный термоглюк это семечки... гораздо хуже нестабильные глюки ДТОЖ типа "может заглохнуть на ходу - завелся - поехал дальше - может не сразу завестись, может сразу - чек не зажигался, ошибки нет"... вот тута уже попрыгать приходится, прежде чем ваще на сам ДТОЖ выйдешь... но такие случаи довольно редки,  за год всего три машины встретились...
машину ремонтировать с помощью голосования в тырнэте :crazy: :crazy: :crazy: :laugh3: :laugh3: :party: чота новенькое :crazy:
DimarikXP
#58
Ну вот видите - логика все же превосходит. Не задал бы вопроса не написали б еще столько ответов
О чем это мне должно намекнуть - условия теже - -3 не схватывает, затем при +2 заводится и работает 20мин (по сигналке), ну и автозапуск останавливает движку по истечении 20ти минут. и вот "по задули в огороде" вот такая картина...
Пока морозы мучить авто перестал.....
DimarikXP
"dima.ru.tomsk
СЕГОДНЯ, 20:50
Томск
Да хоть еще одна темка благодаря мне там появилась!!! ;-)
А кто кому доверяет - это дело сугубо личностное, отнюдь не обоюдное и уж тем паче не принудительное ;-)
