Не заводится
Автор Alenys, 08 декабря 2012, 14:22
Alenys
Остановилась возле магазина, машину не глушила. Пришла начала трогаться, машина глохнет, газ сбрасываю-едет. Включаю нейтралку-прогазовала, включаю скорость-машина поехала. Потом снова газ бросаю едет, газу даю, она задыхается потом прорывает и так всю дорогу до дома. Заглушила машину, снова завела-на горячую завелась хорошо. Ушла домой, через час спустилась попыталась завести и больше мой териос не завёлся. Двигатель 1.3 ПОМОГИТЕ.  :girl_cray2:
Вариантов конечно много... Навскидку :
1. Буквально перед этим заправилась ослиной мочой. (Самое простое)
2. Проблема с зажиганием (УОЗ, свечи, катушки)
3. Бензофильтр?
4. Так, для очистки совести глянь воздушный фильтр.
Alenys
Топливный, воздушный фильтр, свечи поменяли. Постучали по топливному насосу... Завелся. Давишь на газ снова глохнет. Сейчас опять не заводится.
Постучите по карману, чтобы выбить деньги на новый топливный насос, но только если давление в топливной магистрали ниже нормы, нужно измерить его. А вообще, может и фильтр топливный (грубой очистки, что в баке) забился грязью/шугой.
...Постучали по топливному насосу...
:shok: Просто достали из бака и постучали??? Тут у ребят проблема до него добраться... Крутая девушка :girl_witch: .
montaghnik
помогите! похожая ситуация.завёл с утра,не успел прогреть,нажал на газ-заглохла,потом вроде схватывал,но тут же глох (териос 1.3 1997)
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
alexmfivt
у друга на 12-шке было такое на днях, перед этим еще расход вырос. в общем дмрв забился\омаслился.
montaghnik
Подскажите где находится ДМРВ? :)
Наиль
В несколько другой форме он присутствует сверху впускного коллектора- map sensor... не думаю, что вам стоит его трогать по аналогии с "чепырками"...
"на фото показано стрелочкой"
montaghnik
195й
Интересно,та же проблема и у меня,уже вторую зиму наблюдаю. Пока на малых,тянет,топишь больше-мотор душит. Вся эта канитель продолжается пока мотор не прогреется до оптимальной температуры
Как то не очень понятно, на высоких оборотах не тянет? или что?
195й
Пока турбина не включится,до 2500тыс.оборотов имел ввиду. дальше едет рывками. Поэтому не топлю пока мотор не прогрею до рабочей температуры
Теоретически да и практически турбо создаёт давление при 2000 обр\мин., едет рывками скорее проблемы с зажиганием, возможно с подачей топлива, но не фак. Проверить свечи, провода высоковольтные.
Цитата: Царь от 15 декабря 2012, 21:00
... провода высоковольтные.
Их попросту нет. На каждом цилиндре Кида своя катушка. :)
