Вопрос компьютерщикам
Автор raks, 28 октября 2012, 11:40
vitaliy
Цитата: vish от 01 марта 2013, 01:41WinXP поддерживает FAT32 и NTFS. Даже, если WinXP установлена на том с FAT32, она будет читать тома с NTFS и наоборот.
Да будет-то будет читать, но только файлы размером не более 4 гига.
Ну да ладно, проехали. Автор казал что на флешке все файлы маленькие.
Цитата: raks от 28 февраля 2013, 20:02файлы все мелкие на флэхе, вопрос другой, почему с винта на эту флэху не кидает файлы? Завтра попробую этим компом флэшку форматнуть эту.
Возможно, на этой флешке есть защита от записи. Защита бывает программная и аппаратная.
Программная защита может быть установлена различными способами, даже штатными средствами самой винды (свойства диска -> безопасность -> группы - - -> только чтение). Я так делал, чтоб на флеху всякие чужие вирусы не собирались.
Ещё бывают флешки с аппаратной защитой от записи, на корпусе установлен микропереключатель, такая функция называется Write Protect. Очень удобная и полезная функция!  :D
www.spasidonbass.ru
Цитата: vish от 01 марта 2013, 03:38
Имхо, всё зависит от качества кабеля, соединяющего "передок" с мамкой.
А какого там ещё качества надо? Либо есть контакт, либо его нет!? Но вот насчёт вывода задних разъёмов на лоб... надо будет сделать... :good:
vitaliy, защиты на флэхе нет! Программно тож быть не может т.к. функцию эту не поддерживает и на друкгих то компах открывается.
Greben, качество кабеля - это его способность передавать/принимать сигнал с наименьшими потерями и быть защищённым от помех. Это достигается скруткой информационных жил и экранированием кабеля. Например, если подключить компьютер к локальной сети (LAN) простыми проводами вместо кабеля "витая пара", то он сети не увидит. Более того, если жилы этого кабеля подключить не попарно, то тоже не будет работать.
Цитата: vish от 01 марта 2013, 07:30
....Более того, если жилы этого кабеля подключить не попарно, то тоже не будет работать.
Будит, но с ошибками..
Nexus52
Будет, только длина кабеля должна быть небольшой. Метров 10-15 без проблем.
Один кер с ошибками будит работать, может и карточка со временем из строя выйти, а если сетевая карта старая (у мну на работе таких полно, даж DHCP не поддерживают) то и вообще работать не будит.
Nexus52
Я вот сейчас сижу за компом, где сетевой обжат абы как, вообще вразнобой, правда провод 5 метров. Ничего ему не будет. Ошибки будут, если будет теряться сигнал. Часть пакетов ушла, часть не пришла - вот и ошибки. А на небольшом расстоянии ничего не будет и уж точно ничего не сгорит и не поломается. Может увидеть компьютер удалённый, а зайти на него не сможет (как пример).
По флэшке, вставил в комп и опять одну видит, вторая в "Управление дисками" пишет "Не читается", хотя дрова установлены верно и название комп видит, обе флэшки в ФАТ32.
Nexus52
Всю ветку не читал. Воткнули на материнку или на переднюю панель?
А какая сеть? 10, 100 или 1000? И на какой скорости работает?
На матери только два порта и всё.
извиняюсь за вопрос , что значит непопарно?
если перепутать RX-TX то не будет вообще не быстро не медленно, если аппарат не имеет автоматически перенаправляемых портов.
Т.е. кпримеру большинству коммутаторов без разници какой вы кабель в него воткнёте кросс-кабель или прямой работать будет в любом случае, "железяка сама разберётся куда RX а куда TX сунуть ... обычная сетевуха  скорее нет чем да.
Nexus52
Nexus52
да возьмите обычный кабель метровый. Вытащите оттуда жилы. Ну и обожмите в коннектор на 1,2,3 и 6 контакт. Как хотите: зелёный, бело-коричневый, синий, бело-оранжевый. И на другом конце так же. Воткните в обычный хаб и в комп. Всё будет работать.
