Регулировка зазора клапанов на двигателе K3VE
Автор Voyaka, 22 октября 2012, 11:37
нет не мой, (от ярва), надеюсь моему до такого разбора далеко...
zod1
Рассказывайте-выкладывайте как отрегулировать клапана? Стучит, зараза даже после смены цепи, как будто даже сильнее стучать начал двиг. Главный вопрос - как померить поточнее?
Cami 2003, J102E-GPDF
может это шестерня VVT стучит, определись от куда идёт звук, если с передней крышки то скорее всего это шестерня...
zod1
#35
Не, ребята которые цепь меняли сказали откуда-то сзади идет звук 3-4 цилиндр
Может попробовать записать правда что, в субботу запишу, выложу
Кстати вопрос, чему там в шестерне муфты стучать?
Посмотрел про муфту эту, их почему то 3 штуки, замены друг друга, чем они отличаются интересно... У меня кстати в каталоге указана 402
 там есть чему стучать ней. просто связи с клапанами не вижу - цепь заменили а звук стал громче...
zod1
Есть мнение что ошибка бы загорелась муфты, а ошибки нет никакой сейчас, что-то другое там стучит ИМХО
Бабырган
Имею териос с дв. K3-VE.Подскажите, а можно вытащить регулировочные колпачки не снимая распредвал?
колпачки - маслосъёмные. регулировочные - толкатели их не вытащить не снимая распредвалы...
Бабырган
чтобы заменить толкатели, можно ли снять распредвалы не снимая лобовины?
можно, но чобы потом поставить цепок по меткам лучше снять лобовину...
Бабырган
А если сразу цепь и звездочки пометить- получится?
ну эта хочется секаса валяй, делают без снятия нада цепь заблокировать
Бабырган
Сделал, самое трудное - утопить натяжитель, но уменя был старый (по нему определился, как это сделать). Но возникла другая проблема, стала загораться ошибка Р1349. Грешу на шкив WWTi - разбирал (собирал по меткам) . Раньше разбирал и собирал на Ауди А6С5 все было без проблем. Если кто встречался с этой ошибкой - подскажите, а то в ГУГЛЕ ничего конкретного.
