Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
синтакс, К-линия это что за линия , только рессив или там они вместе соединены после преобразователя/компаратора ?
Ну имею ввиду FT232  это у нас преобразователь усб-ком  , соответственно на выходе FT232 есть RX и  TX линии , далее стоит преобразователь, на операционнике или компараторе , после чего часто имеем только одну К-линик , дак вот что есть К-линия это смешанный сигнал RX-TX или только RX?
Это я к чему,  к тому, что можно ли проверить адаптер на "эхо" т.е приять им самим то, что он отправляет?   (можно это только в случае если RX-TX на выходе объединены)
синтакс, логи не делал. пытался законектится, выдало сообщение, что девайса нет. Попытался на другой машине сделать также (подумал, а вдруг на моей что-то с разъемом), так же история. Завтра подключусь, сделаю логи или не обязательно подключаться?
А ну похоже  я нашёл ответ, да К-линия она двунаправленная, впрочем мы же можем стирать ошибки..
Quadra,  Отпаяй резюк , попробуй , чо!
синтакс
Quadra, вот вишь схему, вот отпаяй резюк с к-линии в 1 ком попробуй разгрузить операционник , может он не прет нифига или эбу не прёт, подтянуло его к плюсу по полной.
НЕ получится, впаяешь обратно его.
синтакс
У меня тоже сомнение, но как бы  отсечь как вариант надо бы.
синтакс
DobMan
похоже на плату с китайского usb прикуривателя. Там ещё светодиод стоит
jammer, у меня вот такой хорошо поработал... вот только как бы теперь определить, что у него сдохло.
синтакс,  в логах Теку написано вот это
0000000000: Модуль "Daihatsu EFIv0[KL]" ver 3.0.0.3
0000001919: Open COM10 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000003526: TxD(Эхо):No Data
0000003526:      RxD:No Data
0000003526: InfoECU
0000003526: Device отсутствует
0000003775: TxD(Эхо):No Data
0000003775: Close COM10
0000004103: Open COM10 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000005710: TxD(Эхо):No Data
0000005710:      RxD:No Data
синтакс
Quadra, это платка который сдох?
А он как сдох, компом не определяется или машину не читает?
jammer, дело было так... подключился все работало... как раз замерял температуру во впускном коллекторе, хотел посмотреть как она меняется во время езды. Записывал два графика, угол открытия заслонки и температуру.
Ибо отметил, что при переходе на  ХХ с рабочего (например ехал 80, а за поворотом светофор и накатом сбрасывать скорость было некогда и просто пришлось тормозить, при этом происходит быстрая смена режимов с рабочего на ХХ, а двиг то горячий и температура ползет и в этот момент может двиг и заглохнуть). Собственно и хотел поймать это момент при котором двиг заглохнул.
Вобщем все работало, графики писались... подъехал к магазину, жена пошла делать покупки, а я смотрел на комп, как изменяется температура если машина на ХХ работает. Вдруг просто бах и связь обрыватеся.
Я перегружаю комп, переподключаю разъем, (дышу из рота в рот, вспоминаю мать, нежно изгибаю провода...) вобщем тишина.
А у моей машинки бывало такое, что в разъеме гдето контакты широко стоят и иногда нужно было чуть перекосить адаптер.
Но в этот раз ничего не помогло, а у друга машинка новенькая и там все всегда работало без проблем.
Я ему позвонил, он подъехал. Попытались подключиться к нему.. результат отрицательный.
Комп его адаптер определяет, как положено, USB-SERIAL CH340, а конекта с машиной нет.
Теперь у меня два адаптера и оба не контачат. Я вчера уже приволок с работы другой ноут.
подумал, может что с моим ноутом что-то не так.
Никакого прогресса... Все так же.
В целом работой адаптера доволен. Все что положено он выполнял.
И скорость работы для наших движков была достаточная.
Хочешь повозиться пришлю...
Сегодня пришла в голову идея прокатится к другу у которого есть проф. сканер и подключиться, чтобы быть уверенным, что, например с разъемом все в порядке.
Ну и отпаяю резюк... я так по схеме понял, что это R2... но вот вопрос... его надо отпаять и все, цепь надо замыкать?
Просто отпаять и цепь не замыкать. Но для начала конечно свою машину постаряться прочитать другим сканером.
