Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
Может мне все же кто подскажет какой сканер взять для диагностики УАЗов и ГАЗов, желательно и для Камазов, Мазов? нужен полный ЭБУ, считывание кодов неисправности.
А что по этому поводу говорят производители "УАЗов и ГАЗов, желательно и ... Камазов, Мазов"?! :bugaga:
Та нефига хорошего =))
KatKar
Delphi VCI 150E одноплатный обязательно + программа Delphi Trucks 2014.R2, за советами в личку, скажу только что есть возможность диагностики MAZ KAMAZ - euro3  с мозгами 7.
Вот пример: За уазы не скажу а вот бычки газели берет, если у тех правильно лампы на БК прогреваются  :laugh3:
Гыы, семейный автопарк: X-Trail T30 3 штуки ))) Chery QQ3x2 штуки , Ford Transit, Снегоуборочник DeWalt, мотокультиватор Viking, мопЭд RegalRaptor, мотопомпа из леруа ;)
KatKar,
http://ru.aliexpress.com/item/2014-02-good-version-case-for-delphi-DS150-DS150E-pro-tcs-scanner-quality-a-with-warranty/32279815702.html такой?
KatKar
Важен не внешний вид, а исполнение платы - он должен быть ОДНОПЛАТНЫЙ. Этот судя по виду полная китайская шушера )
что гугугл первое выдал то и мыкнул. где брать лучше скажите? и где для УАЗа переходник/адаптер взять?
luazik
А можно получить расшифровку всех кодов ошибок для НС?
Ато у меня сегодня тоже 81 выскочила без расшифровки. Причем это случилось так: подключил машину к компу, три провода, К линия и питание, включил зажигание и запустил диагностику, все хорошо. Потом хотел запустить двигатель не выключая программу и зажигания. Двигатель запустился и заглох и выскочила ошибка 81. Я стер ошибку программой, выключил зажигание, отключил адаптер от машины. После машина завелась как ни в чем не бывало. Потом воткнул адаптер уже на работающей машине и продлжил работу с диагностикой. Больше ошибка не выскакивала, но я больше и не запускал мотор с подключенным адаптером.
Я тоже столкнулся с проблемой запуска мотора с подключенным адаптером, он попросту не запускался. Что то косячит , не знаю что.
Ни разу не было такого. Мноооого раз заводил с адаптером... особенно пока программу дописывали...
Всегда делал  и делаю так...
1. подключаю адаптер без включенного зажигания, чтобы вдруг не сгорел...
2. соединяю его с компом, включаю комп.
3. запускаю машину и запускаю программу
4. проверяю на какой COM порт подключился адаптер
5. делаю настройки СОМ порта в программе
6. Погнал смотреть все, что надо.
Расшифровка ошибок где-то была... надо посмотреть..
Цитата: luazik от 19 февраля 2016, 14:40Пытался записать параметры и даже чтото записал, но вот открыть не получается. Наверно нужно было записывать графикиИ получается что тема ушла совсем в сторону.
Действительно надо записывать графики. Когда графики строятся в нижней части экрана есть красная кнопка записи. Ну, соответственно, есть кнопка открыть файл. Но для точной записи лучше, если график строится по одному, двум параметрам, иначе возможно притормаживание и не совсем корректное отображение быстроменяющихся параметров.
Надо будет тему про адаптер почистить... хотел опробовать новую версию программы, но похоже сгорел адаптер.. резко оборвалась связь и не получилось ее возобновить ни на старой версии программы, ни на другой машине. Выписал новый адаптер.. придет.. погоняю.. обновлю тему.
ment73
#130
Уважаемые, а сайт с программой TECU3 теперь http://vdiag.net ? Еще вопрос: http://www.aliexpress.com/item/KKL-VAG-COM-VAG-409-OBD2-USB-Interface-Vagcom-VAG409-1-FT232-Chip-VAG409-VAG-409/32511444900.html? такой адаптер подойдет ?
синтакс
luazik
А можно как то использовать тот файл, что я зписал на вкладке моментальных параметров?
Ну на сколько я помню, этот файл можно открыть в Exell. Ну и посмотреть..
luazik
О, это тоже полезная штука!
И еще не скромный вопрос. Тот кошелек  ЯД, что в начале темы, он еще актуален?
