Привет всем из Заполярья!
Автор gariball, 09 октября 2012, 17:47
gariball, сколько проводов на катушку идет 3 или 4?
если смотреть на вот эту схему спасибо Вадиму, то там и ругаться та не на что если в твоей новой катушке стоит транзистор. номер ошибки скажи
gariball
На катушке 4 контакта,а количество проводов глянут надо, ошибки 300,301,302,303,304 - пропуски зажигания, причём последние четыре могут варьироваться,то все четыре выскакивают,то какие-нибудь три. Бывает чек помаргивает, а бывает горит постоянно, тогда приходится стирать
это типичные ошибки при низком давлении топлива на рампе, такчта давление на рампе проверь
300 пропуски во всех цилиндрах 301 302 303 304 конкретно по цилиндрам, ну и форсы могут быть забиты тоже
обычно когда катушка моросит то чек моргает постоянно, на наших автах точно а на япах ужо не помню
gariball
Спасибо,проверю.
Кстати на газу тоже самое, а погибающая лямбда не может так влиять?
Цитата: gariball от 04 апреля 2018, 07:39
Спасибо,проверю.
у тебя и газ стоит? ЛЗ не могу сказать точно надо график видеть в разных режимах
а с газом я бы компрессию проверил 100% или пневмотестером в цилиндры дунул
свечи смотрел? как выглядят? пробег на газу более 20 тык?
gariball
Свечи смотрел, вроде нормальные,налёт как на фото, на газу последние два года не езжу, так заправился на проверку.Ставил старые рабочие свечи, та же история.
ну такто по свечам бедная смесь топлива маловато либо воздуха многовато, через трубочки от газфорсунок может воздух подсасывать во впуск
gariball
#188
Посмотрел, 4 провода на катушку идёт, на схеме 3, возможно эта схема от дорестайла и номер катухи там В1011, и здесь собака и зарыта. Но пока оригинала в наличии нет,не проверить.
Тут графики лямбд сфотал, на хх.
gariball
ну такто ЛЗ 1 на бензе вписывается в норму, а на газу смесь богатая пиндец
там схема от бэ гошки, ну раз 4 провода есть обратная связь с катушек в комп
а тяга на бензе лучше или на газу?
gariball
На бензе вроде получше
ну это нормально, на бензе есть обратная связь ЛЗ с компутером и смесь регулируется, газ впринципе не нужен на нем диагностику бензинки не делают :biggrin:
а динамика нормальная? там если в той катушке что не так, из за неё конечно может чек выскакивать по обратной связи, но тока он должен на определённый цилиндр жаловаться а у тебя на все
gariball
Динамика нормальная, я бы сказал улучшилась, чем была до того как оригинал сгорел. А когда он сгорел ошибки те же и выстреливали все 4 цилиндра, разве поймёшь логику компа. В общем буду ждать оригинала
давление топлива проверь
