Замена задних пружин
Автор raks, 02 октября 2012, 19:52
У меня от 102 стоит ,  я это поял на 7 году владения машиной .
#137
Цитата: ЕвгенийСамарский от 23 декабря 2016, 11:4317-это перебор!
Я вот тоже что-то думаю... 17 многовато... К тому же они короче выходят. на сотом вроде как 287 длина.
Выяснил таки что у меня стояли пружины от классики отрезанные. Серые, с желтым пятном. Случайно наткнулся на табличку маркировки пружин ваза.
Раз я уж занимаюсь этой фигнёй, выложу выдержку из каталога OBK. Кому интересно он у меня целиком есть в excel.
Заодно понятно почему пружины C4D87482 короче родных. Посмотрите - они для всяких аэро-даун и т.п. А в обычные идут C4D87452.
Плохо на марковских пружинах. Но есть и плюсы: я вчера 320 кг плитки положил+барахло всякое (свинца только 20 кг), жену посадил и спокойно доехал. Так она груженая по задней арке 75 см была.
Грузовичок!  :to_become_senile: :crazy:
sharpeye
Знаю чудака, он на мерсе мл-ке плитку возил по 200-300 кг. Потом он у него в Испании сильно сломался - попадос на бабки. Так что сильно не увлекайтесь перегрузом, машинка- то не девочка уже.
Dark
что то читал читал и ничего не понял, кто как хочет так и колхозит.....
а теперь можно четкий ответ какие пружины подходят на j102e K3VE 2004г. 4вд ??
екзист выдает несколько вариантов на  Daihatsu 48231-87406 (оригинал)
TrustautoTA TY 097R,
AvantechHS4173R,
OBKC4T-87042
OBK[/size]
C4D87482 еще такие есть
на емексе выскакивает из аналогов только вышеуказанный авантеч
[/size]что из этого нормально встанет и по жесткости от оригинала не уйдет (кроме оригинала разумеется, нету у меня 50к чтоб так жирануть :new_russian: )
возможно есть другие варианты? и в дополнение, при заказе таких вот новых пружин нижняя резинка идет с ними в комплекте?
spudik
Ребята прошу не пинаться. В общем года полтора назад машина просела так, что начала тереться об резину и загнуло отбойник с одной стороны (до сих пор загнутый). Как временную меру искал пружины с других машин. В итоге разобрав мертвые передние стойки от него же пришел к выводу что в принципе радиусы более или менее попадают. Высота примерно сантиметров на 5 выше чем на просевших старых. В общем установил передние пружины на место задних. После этого поменял аморты. Вчера лазил смотреть - все живое. Даже аморты живые)))  (ставил контракт за 300р за одну). Но жопа поднялась на вышеуказанные 5см. Так что как временную меру или как вариант лифта можно использовать. Старые пружины до сих пор катаю - все надеюсь когда нибудь выбрать время и заехать на авторазборку и подобрать такие же, но чуток повыше.
Dark
нарыл.... по каталогу ОБК, четко для ками 102 подходит OBK C4T-87042
заказал, как придут поставлю поезжу отпишусь.
Dark
Пришли, поставил, все четко встало сразу, размеры почти соответствую, почему почти .... как мне показалось при сравнении старой снятой и новой, родные чуть толще и выше где то на 0,5см. Менял сам с помощью двух домкратов, сперва открутил и вытащил болт задней стойки, затем первым домкратом поднял на максимум, рядом поставил еще один на доску, чтобы поднять еще выше, спокойно вытащил пружину и поставил новую. Процесс занимает минут 15 неспеша. По ощущения машинка стала помягче.
Всем решившимся поменять пружины по той или иной причине желаю удачи и номерок в придачу OBK C4T-87042. Заказывал на сайте емекса, у нас там дешевле.
Цитата: Dark от 03 мая 2017, 20:18
..при сравнении старой снятой и новой, родные чуть толще и выше где то на 0,5см. ..
а смысл сего предприятия?
BusH
....Менял сам с помощью двух домкратов, сперва открутил и вытащил болт задней стойки, затем первым домкратом поднял на максимум, рядом поставил еще один на доску, чтобы поднять еще выше, спокойно вытащил пружину и поставил новую. Процесс занимает минут 15 неспеша.
А потом удивляются почему это сайлентблокам пришел трындец.... болты крепления рычагов то ослабить надо было, после установки пружин, поставить машину на колеса немного покачать и только потом затянуть болты
Если пружины меняются старые на новые такие же, то можно не переустанавливать рычаги ИМХО.
BusH
Уточняю, при снятии старых пружин приходится откручивать амортизаторы (которые работают как ограничители при максимальном ходе подвески) и далее опускать еще ниже мост, тем самым скручивая сайлентблоки, на угол, превышающий их рабочий ход, как следствие произойдет срыв резины (либо оторвется от внешней втулки, либо от внутренней). Долго такой сайлент далее не проработает. Поэтому перед выниманием даже старых родных пружин, до снятия амортизаторов необходимо ослабить болты крепления рычагов. Ну мне физика сего процесса видится так..
Ну собственно одноразовое такое скручивание живым сайлентам не повредит ИМХО, хотя если их ослабить, то будет только лучше и легче все сделать. Я только вот чуть не ус....ся пока эти шесть болтов отпустил.
