Автор Тема: Замена задних пружин  (Прочитано 56791 раз)
Re: Замена задних пружин
« Ответ #105 : 09 Февраля 2016, 13:45 »
OBK пружины не слабые...
« Ответ #106 : 10 Февраля 2016, 09:48 »
смари 119 - 119 - 275
« Ответ #107 : 10 Февраля 2016, 10:19 »
Царь,  обе стороны по 119?
« Ответ #108 : 10 Февраля 2016, 10:31 »
У J100 верх и низ разного диаметра, проверено лично. А у 102-го похоже одинаковый размер.
« Ответ #109 : 10 Февраля 2016, 10:52 »
да.
пружинка от 102
« Ответ #110 : 10 Февраля 2016, 10:57 »
А, ну так это меняет дело! Если у сотки вторая сторона не больше 119, а меньше, то можно попробовать поставить от 102.
« Ответ #111 : 10 Февраля 2016, 11:08 »
Willy.,  у меня есть в гараже пружина одна, ну вроде с сотки была, могу померять.
« Ответ #112 : 10 Февраля 2016, 11:26 »
Давай %)
« Ответ #113 : 12 Декабря 2016, 11:28 »
Заезжал тут масло поменять на днях.
Обнаружил что лопнула пружина одна. Скажите, други, можно ли пока так кататься, пока пружины едут? Или надо срочно бежать за ВАЗовскими. Вообще не хотелось бы ставить от наших вёдер машин ничего.
Вопрос выбора пружин кстати тоже актуален. Ставить родные не вариант - они пробивают по отзывам безбожно. Что стоит у меня - я не знаю. Не я ставил. Усиленных замен как на 102 кузов - не нашел. Т.е. надо подбирать что-то...
Пока нашел  эти "усиленные":
TATY097R - это вроде как на 102 кузов, но указан и 100й в применимости
TATY096F - ]это вообще не пойму на какой
OBK C4T-87042H - это тоже и 102 и 100 одновременно. - нет в каталоге OBK. Это лажа. На дроме продают, но скорее всего это палёнка.
как такое может быть?
Ещё говорят, подходят OBK C4T21522 и пробоев нет. только длина 370 мм.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 01:06 от Willy. »
« Ответ #114 : 12 Декабря 2016, 13:34 »
о би кей жесткие, патаму и пробоев нет...
« Ответ #115 : 12 Декабря 2016, 13:36 »
Так а по существу: ставить то что? :)
И кататься то можно с лопнувшей?
« Ответ #116 : 12 Декабря 2016, 14:10 »
как что,? что найдёшь
кататься можно но аккуратно...
« Ответ #117 : 12 Декабря 2016, 14:33 »
Блин, да я что угодно найду  :crazy:  Если буду точно знать что именно искать. Интернет под рукой - заказал и едет.
« Ответ #118 : 13 Декабря 2016, 10:48 »
Кто-нибудь померил  всё-таки посадочные диаметры пружины от 100-го кузова?
А то как-то их взаимозаменяемость под вопросом.
Посадочный диаметр по наружке правильно измерять?
Интернет мне говорит такие параметры: Длина 287мм. Наружный диаметр 128мм.
Но это замены, не оригинал. Но по заменам разных производителей попадаются +/-1мм одни и те же цифры.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 11:00 от Willy. »
« Ответ #119 : 13 Декабря 2016, 10:56 »
Да одинаково, там разница в 3-4мм вроде как... короче заказывай любые, тогда долго терли это а в итоге оказалось, что тоже самое.
