Капиталка или контракт
Автор Mihalyich, 19 сентября 2012, 21:18
что выберите при умершем моторе?
замена на новый(с завода) отвечать на этот вариант только тем у кого финансы позволяют.
1 (5.3%)
замена на контрактный(без пробега по РФ)
8 (42.1%)
замена на б\у
1 (5.3%)
капиталка двс
9 (47.4%)
другое
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 19
Mihalyich, найдите микрометр , диаметр шатунных шеек порядка 45 мм в (-) 2-3 сотки,  коренных 50мм (-) 2-3 сотки.
если получается размер в минусе 0.5-1мм это бяда, тут можно и вкладыши то ремонтные не найти. или ставить что есть , масло какое-нибудь 15w50 и грохотать дальше  или колено менять, что не лучезарная перспектива.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,7353.90.html
вот что вам нужно, напишите , из общей кучи соберёте.
Mihalyich
думаю из кучи выбирать не лучший вариант, но тоже вариант (спасибо за ссылку). Колено изъял завтра повезу к мастеру-проточнику послушаю что он скажет, ремонтные вкладыши есть под заказ всех ремонтов и не дорого(имхо) 1500р. самый дорогой последний 4, это мне так в магазине сказали. думаю все будет ГУТ!!!!!!!
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 4wd, модель 1997г. и по ПТС, а так в 2012г. перебрал весь и всё. - БЫЛ.
Ремонтный размер всего один +0,25 мм, вернее -0,25 мм. А 4 группы - это все нормальный размер.
Mihalyich
блин не будет все гут, у нас в городе никто не может шлифануть колено, нету блин у них камня такого узкого. похоже все таки контракт!
Наиль
А шлифовать то намеряли сколько? В какой размер? Мож и не надо?
Mihalyich
шлифовать полюбому надо, 3 шейки 45мм а 1   44мм это грубое измерение штангелем
Если 44 мм, то никакая шлифовка не поможет, нет таких ремонтных размеров. Коленвал в утиль.
да .. колено в утиль или вкладыш искать или модифицировать и подгонять в размер, но это уже любительское занятие :)
Mihalyich
неееее, в утиль не надо нашел в г.Новосибирске НииХимМаш, там мне напылят коленвал и доведут его до ремонтного размера полностью, вкладыши купил, осталось через недельку съездить забрать колено и в бой!
avtorobot
 Чем же закончится действо?.. Интересно, что напыляют-то там? :(
Jammerу отдельное спасибо за размеры и допуски! Видимо, раскошелился-таки на дорогущий мануал по ремонту. Может, уважаемые форумчане что-то знают о группах стандартных вкладышей? А то, что-то, не могу найти сию информацию. :(
Mihalyich
они напыляют шейку до нормального размера , а потом шлифуют их все до одного размера!
avtorobot
 Если делают покрытие из мягкого металла - тогда, наверное, не на долго хватит...
Mihalyich,  Скажи пожалста,  какие звуки у тебя были при проблеме с мотором:
был ли стук на холостом ходу?
усиливался или уменьшался стук  при увеличении газа и езде на машине внатяг?
усиливался или уменьшался стук при сбросе газа и езде машины накатом?
avtorobot,  есть всё в мануале и вообще на  эту машину и двигатель есть полный мануал по ремонту и даже по акпп все схемы.
вот ткните эту ссылку: http://www.pdftown.com/PDF-Daihatsu-Terios-J100-Service-Manual.html
скачайте мануал :
Скачать: pdftown.com-terios-j100.zip (40.60 MB)
архив запаролен:
password : pdftown.com
там есть всё!!!!
