Капиталка или контракт
Автор Mihalyich, 19 сентября 2012, 21:18
что выберите при умершем моторе?
замена на новый(с завода) отвечать на этот вариант только тем у кого финансы позволяют.
1 (5.3%)
замена на контрактный(без пробега по РФ)
8 (42.1%)
замена на б\у
1 (5.3%)
капиталка двс
9 (47.4%)
другое
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 19
Mihalyich
столкнулся с ситуевиной умершего мотора, не могу определиться с выбором. помогите добрые форумчане!
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 4wd, модель 1997г. и по ПТС, а так в 2012г. перебрал весь и всё. - БЫЛ.
будет много споров!
пока голосовать рано!
мало вводных...насколько пациент труп???
расплавился, например, или пара клапанов с кольцами сносились?
DmitryK
я проголосовал - за капиталку))) но в уме, за "миникапиталку" или "косметическую капиталку" - покупка и замена полного набора прокладок, замена колец, мск и прочих сопутствующих сальников. строго без расточки, но с полировкой плоскости гбц. обычно при масложёре около 1л на 1000км.
варианты - кулак дружбы, трещины блока и головы, провернуло вкладыши, застучало))) и прочий трэш не рассматривал, как и варианты с забитым шлаком маслонасосе...
нужно одновременно включить мозг и калькулятор. прикинуть стоимость авто до/после ремонта, сколько планируешь на ней накатать, есть ли смысл вообще лезть в двиг, как тудой лезть?- самому, ручками или дяде Васе (или Джамшуту)??? а если двиг менять - можно и для акпп, при манипуляциях, экстерминатус устроить.....вопщем, пришОл писец в лиловом плаще...
надо пункт добавить "менять машину"))))))))))))))
Ivan007
Капиталка или контрактный. Проголосовал за капиталку. Но многое зависит от более конкретного диагноза, на сколько все поломалось.
Борис
будет много споров!
Абсолютно согласен - слишком мало данных, как то:
- компрессия по цилиндрам;
- расход масла;
- где течет масло;
- менялись ли свечи и каков результат;
- что видно на выхлопной трубе;
- что-нибудь еще.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Всё зависит от ИНДИВИДА- ДВС, и то и другое имеет место быть. И цена вопроса.
Mihalyich
ситуация такая:
1. расход масла - от замены до замены еще 3 замены. нигде не течет
2. двс постоянно глохнет, даже на ходу бывает
3. оч.сильный стук в моторе даже при небольшом подкидывании оборотов
4. моторист(с хорошей репутацией) как только услышал как работает сразу сказал ремонт
на экзисте смотрел з\ч получилось примерно 35000, в Новосибирске нашел мотор за 50000, а во Владике за 35000(средняя цена), вот и не знаю что делать?
Mihalyich, Зап. ч. 35 т.р. + за работу. В сибе 50 т.р. +установка 6т.р. По деньгам выгоднее ремонтировать. А по контрактнику, куча зап.ч. останется, но часть можно продать например, что снизит цену, или так оставить про запас.
Mihalyich
Царь, вот и я думаю что контрактный будет наверное все  таки лучше, с остатков можно хоть какую то часть денег отбить, с которыми напряженка. Только вот можно ведь и кота в мешке купить.
Mihalyich
нет, такой вариант по крайней мере меня не устраивает, ну очень мне она(машина) устраивает во всем.
вот...я ждал этих слов...а Вы и сами догадались...
вот она: обратная сторона монеты\другой конец палочки\"...скрытая угроза..."
Mihalyich
так ведь и с мастером который будет капиталить можно "попасть" :( , блин 3 день не могу нормально спать мозг "разрывается" уже :crazy:
DmitryK
категорически не согласен с выражением "кот в мешке"! там всё предельно ясно! :) Вы покупаете просто бэушный двигатель, никаких выполнимых гарантий ни один продаван  не даст! я так понял двиг - НС? так он закончил выпускаться более 10 лет назад... какой остаточный ресурс у такого движка при неизвестном пробеге?
если чего-то стучит, надо найти чего и обо что стучит!! если в гбц стук - так и купите б/у гбц всборе! если оборваный шатун бьёт по зеркалу цилиндра - так и купите бэу (контрактный) блок в сборе! если вкладыши коренные/шатунные - то ищите бэу коленвал!!
при покупке б/у (типа контрактных):
1 гбц - можно проверить её "от и до" - и как клапана притерты и плоскость и пр, а если сдать в контору по движкам на опресовку то ваще мёд)))
2 блок -  плоскость, состояние и наличие хона, промерить цилиндры и пр
3 коленвал - штангенциркуль в руки и в путь - проверять на биение)))
а вообще, диагноз (даже хорошего мастера) - " В РЕМОНТ" - не диагноз, а попытка заработать...
у КИДа оборвался ремень...решил капиталить...не жалею!
теперь в ДВСе уверен...надолго!
