Кап ремонт двигателя
Автор BAS, 11 декабря 2007, 06:41
trofimich
Дорогие форумцы, такая весч: Из-за некоторого маслянного голодания (проглядел) застучал распредвал. слышно в основном под нагрузкой. Наколько это серьезно? И что делать? Спасибо.
А как ты узнал, что стучит распредвал? Ему без разницы в каком режиме работает двигатель. Смазывается он от маслянного насоса. Была езда при горящей лампочке давления масла?
Если действительно распредвал, то хреново! Скорее всего разбиты постели распредвала и может задраны шейки. У нас на Дальнем Востоке самый распространенный выход из такой ситуации - новая головка в сборе. Как у вас - Х.З. Надо с мотористами советоваться, дефект достаточно распространенный. Может лечат как-нибудь.
BAS
может от некоторого перегрева разрегулировались клапана попробуй подрегулировать.
Ну а если постель разбита то ищи на разборе распредвал с постелью.
trofimich
Лампочка не горела. Заметил, что звук под нагрузкой как будто тарахтит дизель. Сказал отцу. Он в 90-е работал в сервисе. Вытащил щуп, а там масло на минимуме. Залил новое. Отрегулировал клапана. В основном на впуске, на выпуске норма. Звук тарахтения остался. У народа спрашивал, говорят распредвал. Наверное выработка произошла.
На холостых особо не слышно и когда сильно газуеш, тоже. Этоже не есть норма? Если все таки распредвал, как долго продержится?
Великий Лух если не секрет сколько голова стоит?
Sunnyc
если он стучит-снимать гбц и везти в контору ремонтирующие детали. будут занижать крышки распревала а может и его протачивать\менять. и т.п.-это зависит от степени износа который надо мерить. возможно будет проще заменить гбц, т.к. не бентли владеем.
Продам ГБЦ для НС
Продержаться может весьма долго. Был у меня опыт на Висте - полтора года ездил. На холостых оборотах лампочка уже не моргала - горела! Но никакого ремонта после ТАКОГО быть не может - только замена. И хорошо если только головки!
Х.З. - узнавать надо. Если есть на разборке, то недорого, а если под заказ, то дороже. Лучше владивостокцев спросить. Все ведь через них идет.
Присоединяюсь!
trofimich
Понятно. Спасибо за информацию. Буду смотреть
Alexavto
Моя ГБЦ ремонтируется в г. Воронеже. Лопнул распредвал, разбило шейку. Всё востанавливается!
Достойный человек не идет по следам других.??
Sunnyc
Распредвал тоже?
Да и как-то недосуг гбц с Москвы в Воронеж.
Продам ГБЦ для НС
trofimich
Alexavto если не секрет во сколько встало?
Alexavto
Рапредвал новый. А сама голова востанавлевается... но,могу сказать деньги смешные :ne_vinovat:
trofimich
Смотря по каким меркам).
zekiryaev
#104
Эх... видимо мне в эту ветку... Camy 99г, сотый кузов, движок HC, пробег около 130000 (потому что как сказал GPS - спидометр на 10% врет) на спидометре 139 тыщ, масло менял когда на спидометре было 131000, в общем описываю симптомы, поехал я за тысячу километров от родного города и обратно, по дороге шел 100-120, движок крутился на 5000 оборотах иногда (когда надо было кого то очень сильно обогнать) до 7000... возвращаясь назад за 50 км до города на скорости около 110 км и кол-ве оборотов около 5 тысяч коленка ткуналась в кнопку овердрайва, что то щелкнуло, и двигатель начал стучать на оборотах около и выше 3000... кое как доехал до ближашей заправки, проверил масло, долил литр (как выяснилось позже давит через поддон в одном углу рядом с коробкой), в городе залил еще литр (проехал около 40 км), двигатель заводится с трудом, как будто на подсевшем аккамуляторе (с аккамултором на самом деле порядок), на холостую даже холодную стука нет, ну или я его не слышу, начинаешь подгазовывать стук появляется, при заезде в город машина на светофорах самопроизвольно глохла... щас стоит на яме ждет когда я до нее доберусь:
итак резюмируем
1. Первое что может стучать? как я понял это могут быть шатунные или распредвал
2. Крышку поддона я так понимаю все равно снимать, где можено глянуть последовательность действий, а то предварительный осмотр дал примерно следующий план мероприятий: откручивание карданов, выдергивание их из раздадтки, откручивание и снятие коробки вместе с раздаткой, выдергивание правого привода переднего колеса
3. По вкладышам вроде все понятно, непонятно по прокладке поддона, и сальникам, надо покупать ремкомплект или вместо прокладки пооддон можно просто посадить на герметик?
4. Надо ли сливать масло с коробки и раздадки заранее?
5. Может проще отдать в сервис? Сколько это может стоить в красноярске и где у нас такое делают?
Павел
_____________________________________ Camy 99г, j100, HC, пробег около 130 тыщ
