АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
ЗАМЕНА АКПП DAIHATSU TERIOS
Страницы:
3
4
5
Тема: ЗАМЕНА АКПП DAIHATSU TERIOS (Прочитано 24893 раз)
ХМАО а родина Новосибирск
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Re: ЗАМЕНА АКПП DAIHATSU TERIOS
Ответ #15 :
09 Ноября 2012, 17:40 »
потроха 102 и 122 одинаковы
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/484/4346/42826/412370#g412465
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #16 :
09 Ноября 2012, 17:43 »
вот и я о том же , фу-у , чкть ли не запутались.
Вроде пойдет , сегодня пятница , а у них ночь и в выходные они не работают, а так фотками офисный планктон этим не заморачивается.
Спасибо
Daihatsu Terios 2001 J102LG K3-VE 4WD
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Ответ #17 :
09 Ноября 2012, 17:46 »
Захотят продать сфотают, а как по другому я хочу увидить что покупаю.
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #18 :
12 Ноября 2012, 12:01 »
Ну вот сфотали, грязна до безобразия. Думается это она, придется перекручивать раздатку и еще чтото по центру со своей.
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Ответ #19 :
12 Ноября 2012, 14:43 »
С раздаткой смотрится лучше.
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #20 :
12 Ноября 2012, 16:52 »
Мне тоже с раздаткой больше нравится (возни меньше при перекидывание), но эта стоит 20000 а с раздаткой 4WD 40000
просят! Разница есть.
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #21 :
15 Ноября 2012, 15:19 »
А никто не разбирал ее, какие сальники надо прикупить, фоток разборки АКПП нет ни у кого?
И по рисункам не могу понять принцип работы, у меня не втыкается третья скорость (буксует как на сцеплении и не схватывается), первая и вторая в норме, какая деталь полетела - кто подскажет в
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/484/4346/42826/412470#g412471
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #22 :
15 Ноября 2012, 23:11 »
serg71
, У тебя своя то коробка какая ? привод у тебя не полный?
Просто как я понимаю с двигателем К3 должна идти коробка -электрогидравлическая , управляемая отдельным электронным блоком...
вот кпримеру:
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/484/4346/42826/412470#g412470
по этой ссылке визуально можно сказать что это схема коробки ками-териоса 97г выпуска , короче не как тебе нужно...
я это определил по характерному отливу на картере под центробежный регулятор ... а на коробке под j102 его быть не должно...
короче тёмный лес...
касаемо старой гидромеханики могу всё рассказать что по кинематике что по гидравлике а на новых коробках всё иначе....
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #23 :
16 Ноября 2012, 12:26 »
Мой коробас с электромозгами полным приводом - FN8 (4WD) на J102 c двигателем K3VE, а я купил - JN8 (2WD) на J122 K3VE.
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #24 :
12 Декабря 2012, 13:04 »
Пришла коробка - JN8 (наклейка со стороны селектора передач). На корпусе самой коробки отлита надпись J89 ( рядом где трубка щупа ).
Вчера вечером сняли коробку, на ее корпусе тоже отлита надпись J89 ( по виду такаеже), сегодня вечером будем перекидывать раздатку и пытаться прикрутить хоть что нибудь!
Как заправить гидротрансформатор и нужно ли его менять? Какя жижка в раздатке ( она другово цвета - не красная), и куда ее заливать- там есть болт по центру( а мож еще куда надо заливать)? Подскажите кто знает!
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Ответ #25 :
12 Декабря 2012, 13:49 »
гидротранс заправить маслом залить в него D-3 1-1,5 литра через отверстие- стрелка.
в раздатке трансмиссионное масло GL-4 75W90, 1,6 литра, там два болта один выше- заливной, ниже -сливной.
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Ответ #26 :
12 Декабря 2012, 14:16 »
Жидкость в ГТ можно не заливать. Установить коробку на машину и залить через щуп, как положено.
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #27 :
12 Декабря 2012, 14:24 »
Не надо в гидротрансформатор ничего наливать, для этого в коробке имеется насос!
В раздатке снизу (напротив переднего кардана) сливная пробка , в центре корпуса заливная.
Масло заливать в раздатку классификации Gl-3 , Gl-4. Вязкозтью 75w80, 75w85 (такое масло обычно используют для кпп на переднеприводных авто)
serg71
Участник клуба
Tula
Карма: +6/-0
ЯпонТанчик
Ответ #28 :
12 Декабря 2012, 14:32 »
Спасибо Царь, vish и jammer ! А по паспорту GL-4 75W80 - А на что влияет последнии цифры, 80 - очень дорогое и синтетика , а 85 и 90 подешевле и полусинтетика. Средняя часть раздатки я так понял общая с самой раздаткой ( я понял больше никуда ничего не надо заливать, хотя сегодня вечером будем перекидывать раздатку и все станет ясно).
А гидротрансформатор лучше не трогать и не менять на тот что с коробкой новой пришел?
А какие еще трудности нас ждут при установке , кто знает подскажите!
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #29 :
12 Декабря 2012, 14:43 »
serg71
, эти цифры означают вязкость масла, чем меньше цифра тем жиже масло.
масло в раздатку дороже, верно, соблюдайте классификацию GL-3 или 4 (!)
Гидротранс лучше поставить который работал с коробкой
Внимание: Трансформатор сначала ставится на коробку а потом всборе прикручивается к двигателю! (то есть трансформатор от маховика двс надо открутить!)
Страницы:
3
4
5
АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
