Автор Тема: ЗАМЕНА АКПП DAIHATSU TERIOS  (Прочитано 24891 раз)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: ЗАМЕНА АКПП DAIHATSU TERIOS
« Ответ #60 : 20 Сентября 2017, 14:31 »
Да на киде хоть каждый месяц акпп меняй, цена 2-4 рупля за акпп, везет однако
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
« Ответ #61 : 20 Сентября 2017, 21:11 »
Еслиб она ещё была передовой а она к сожалению с конструктивными болячками, хотя на киде это проявляется меньше
Оффлайн denta
  • Belogorsk
« Ответ #62 : 21 Сентября 2017, 03:05 »
вот похоже этот осевой люфт меня больше всего и "укачал", потому что в начале небольшая шумовая вибрация , затем вдруг пропал огонек на панели именно на "D", потом подтекло масло и вытекло, явно что гидротранс и осевой люфт, привели к нежелательным тратам и проблемам, проблема одна где заменить, на сервис валить не так ахото, потому что кто ставил двиг отсылают к ангажированному, своему(он один в городе занят акпп, есть опасение что пользуясь этим моментом он в силах отвести корявость рук вставщиков двига)
Оффлайн denta
  • Belogorsk
« Ответ #63 : 03 Октября 2017, 05:14 »
denta, вам ещё повезло,  акп без раздатки стоит сущие копейки...
Досадно, что надо  это ремонтировать.
Ну в принципе акп не особо крупная , наверное можно без снятия мотора.
ЗЫ: (могу дать подсказку) Если скрутить правильно акпп и мотор  и не прикрутить к маховику гидротранс, то у него есть осевой люфт несколько миллиметров!
и чем это люфт для меня должен быть приметным и знаменательным?
что нибудь особо неизвестное? или так должно быть, Вас на форуме позиционируют ка гуру АКПП для териосовбуду признателен если Вы мне хоть малую толику разжете ну если есть видео то и его о порядке снятия акпп
« Ответ #64 : 03 Октября 2017, 08:53 »
При снятии АКПП нет сложностей и особенностей  а при установке надо гидротрансформатор установить на АКПП, правильно установить а не просто как то сунуть, а потом уже двигатель стыковать с АКПП.
И когда скручивание АКПП и ДВС можно же проконтролировать не зажимает ли гидро трансформатор.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
« Ответ #65 : 12 Декабря 2017, 10:52 »
А, вот, про инструмент для снятия АКПП не желаете ли поговорить? Такую железяку в инетах увидел:
Механический мотоподъёмник 0.25 т Сорокин 16.21
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
« Ответ #66 : 12 Декабря 2017, 13:06 »
Да снять то ее не проблема , подпер поленом на время откручивания а потом на плечо и вперед!
А вот откручивать болты, которых даже не видишь вот это кайф!
