Странный лязг в районе переднего правого колеса.
Автор Art, 23 июля 2012, 12:05
Art
Во время съезда с бордюров, пересечения лежачих полицейских даже на малой скорости появляется металический лязг в районе правого переднего колеса. Иногда этот лязг появляется во время крутых поворотов. Но что самое интересное, если притормаживать, то звук не появляется. Я вспомнил, что когда мне меняли колодки, то кроме старых колодок вытащили две пластины с каждой стороны. Сказали что это пластины от колодок, а для новых колодок эти пластины не нужны. Колодки действительно немного отличались конструктивно, на старых колодках была круглая выемка, которую пластины закрывали.
Поначалу все было нормально, приблизительно месяц, а потом появился лязг. Приехал на СТО, озвучил свою гипотезу, на что мне было предложено заехать и съехать с  небольшого бардюра. Звука не было! Подняли на подъемник, посмотрели, подергали, говорят все в порядке. Колесо не снимали. Амортизатор осмотрели. Высказали предположение, что колодки ещё не притерлись, вот и болтаются. И ещё сказали что пластины (видимо противоскрипные) стоят в супорте их видно. Если бы ступичный подшибник, то он и намелких неровностях давал бы о себе знать.
У кого какие предположения? Откуда этот лязг? Он уже раздражает. Заранее спасибо!
Жак
Пока не заругали модераторы за дублирование тем.
Диагностика лязга по причине отсутствия пластинки проста. В щель между колодкой и суппортом вставляется тонкий нож  (на фото у меня там как раз блестит та пластинка) и двигается вправо-влево. Если лязг на бордюрах оттуда, Вы его услышите..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Если колодки ещё не притёрлись и болтаются, то и после притирки будут болтаться :biggrin: . Кроме колодок ещё может болтаться суппорт в скобе.
Art, Чон то с тормозными колодками однозначно, а лишних деталей не должно оставаться, все пластины нужны и тормозных колодок с пластинами не делают, ставят только пищалку (когда колодка стирается то пищит). Снимите колесо и посмотрите на фото выше видно тока верхнюю пластину, а там и снизу такаяже, эти пластины как пружины удерживают колодку не дают ей брякать.
Со временем они перегреваются и ослабевают, и то же начинают брякать.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=ae842152-2bc1-4e40-b283-354137acadf1&Unit=b584bc9f-9704-4996-ad84-072f0695bade
Жак
Цитата: Царь от 23 июля 2012, 13:14Снимите колесо и посмотрите на фото выше видно тока верхнюю пластину, а там и снизу такаяже, эти пластины как пружины удерживают колодку не дают ей брякать.
Нижние пластины не критичны, бряканья от них почти не слышно по причине опоры нижней части колодки на суппорт под собственным весом. Верхняя же часть колодки болтается в вырезе суппорта свободно и лязгает от любого встряхивания..
Жак, Если не будет нижней пластины, то увеличится зазор между колодкой и супортом, приторможнии колодку подымет диском вверх, тормоз отпустили колодка упала вниз- лязг. Ещё раз повторюсь эти пластины как пружины, удерживают колодку в среднем положении (центруют можно сказать.) Не критично- может быть, но я придерживаюсь тех.регламенту должны стоять и сверху и снизу.
Жак
#6
Царь, по тех.регламенту спору нет. Но если поставлен выбор - только верхние или только нижние пластинки, ответ однозначный: верхние! Лязга почти не будет. А при торможении лязга вообще нет, только неприятный глухой щелчок при смыкании (ударе) верхней части колодки с суппортом в первый момент торможения..
PS Практическое значение идеи в том, что если вам с одной стороны пластины поставили, а с другой забыли или потеряли, то есть прямой смысл снять с одной стороны нижнюю и поставить ее с другой стороны наверх - как раз подойдет. И спокойно ждать, пока экзист выполнит ваш заказ. Или не так спокойно ждать и пока набить физиономию "мастеру"..
Для асфальта так. А по грунтовке без нижней пластины колодка будет постоянно подпрыгивать и греметь. Вообще, если колодка болтается, то на неровной дороге будет греметь, независимо от того, по какой причине болтается.
Ahilesss
когда чтото болтается - всегда печально!
Наиль
Ну да... если поставлен выбор.. то с неисправной тормозной системой тока палудурок может ездить прости мя господи. И ещё семью возить.
Art
Жак,  Мне вернули 4(2 пары) колодки и 4 пластины, так что ничего дожидаться не надо. Тормоза работают исправно. Специально проверял, в том числе и АБС. Тормозит ровно и без заносов. Вроде бы тормозной путь не удлиннился, да и с чего ему удлинятся? Это к мнению Наиль о палудурках. Если бы у него хватило ума внимательно прочесть все сообщения в ветке, то он бы понял что рабочие свойства тормозной системы не потеряны. Во всяком случае по ощущениям. Глядиш, не оскорблял бы участников клуба, а может, и что то умное посоветовал бы.
Art, все эти пластины никак не влияют на характеристики тормозной системы, тем более на АБС, и служат для устранения скрипов и других звуков. Для меня остаётся загадкой, почему их не поставили при замене колодок. Неродные колодки?
Ahilesss
Ну тут два варианта или не родные колодки или Жамшут с равшааном вышли с отпуска! )
Art
vish, Что значит не родные? Да неоригинал! но Экзист сказал что по каталожному номеру подходят.
Kashiyama D0037.
PS: я то как раз понимаю, что они не влияют на характеристики тормозной системы. Просто некоторые:
Да, Kashiyama D0037 - заменяемые, должны подойти.
