Не выключается блокировка межосевого дифференциала
Автор Dema, 29 июня 2012, 08:32
Dema
Кто сталкивался?
На кнопку не реагирует, трубки отключал - не помогает.
Terios 2000, HC-EJ, МКПП
Цитата: Dema от 29 июня 2012, 08:32
Кто сталкивался?
здравствуйте!
какой авто?
какие симптомы?
а "вакуум" проверяли, есть?
Dema
Добрый день!
Авто Terios 2000 год, двигатель НС.
Симптомы : при повороте стуки и ощущение заблокированного дифференциала.
Вывешивал одну сторону - переднее и заднее колесо вращаются в одну сторону.
Как правильно проверить "вакуум"? Снимал трубки, включал кнопку - клапан работает.
Насколько я понимаю, при выключенном двигателе и тем более при снятых трубках блокировка должна выключиться?
скорее нет!
кнопка в одном пололожении-вакуум в одной трубке...
кновку переключили-вакуум в другой трубке...
механизм устроен так, что пока вакуум на появится во второй трубке и не пропадёт в первой, переключения не происходит!
попробуйте поменять трубки местами...
Dema, Включается блокировка вакуумом, т.е. кнопка вкл. клапан, через него вакуум втягивает в разддатке шестерню. Если выключить или отсоединить трубку на заведённом двс, он не разблокирует раздатку , надо проехать задним ходом 5-10 метров, должна выкл.
... Terios 2000 год, НС...
...ещё КП? и привод?
в подпись! и будет счастье!
Dema
КП - надо. А привод - не обязательно. С HC были только полноприводные. Кто знает, тот поймет. А кто не знает - что он может посоветовать?
Наиль
Там ДВА клапана (оба рядом на моторном щите). Надо работоспособность обоих проверить. Для этого не надо заводить машину, а достаточно включить зажигание (так тише и удобнее).
Можно переключать- подуть в трубочки и понять работоспособность и алгоритм работы (удобнее выполнять с привлекательной помощницей) :aa:
Цитата: Наиль от 29 июня 2012, 13:42
...(удобнее выполнять с привлекательной помощницей) :aa:
она будет переключать или дуть? :)
Наиль
#10
Сначала дуть и смеяться, а потом..... вы забудете о блокировке....
Переключение в раздатке у нас с фиксацией, т.е. пока вакуум в противоположную сторону не подашь - ничего не разблокируется (если было заблокировано).
т.е. включил блокировку, заглушил, и блокировка осталась включена?.. Имею сомнения. В теме про кнопочку с крестиком между колес иная точка зрения... Там было, что как вакуум убираем, так блок снимается.
Dema
Подтверждаю. Остается заблокированной.
Я поменял местами трубки и включил кнопку - дифференциал разблокировался.
Думаю неисправен один клапан.
Наиль
Ежкин кот... неужели тяжело разъёмы клапанов местами поменять и проверить клапаны? С этого и начинать надо. (Или просто 12 в подайте.)
