Не выключается блокировка межосевого дифференциала
Автор Dema, 29 июня 2012, 08:32
Цитата: Шурик 66 от 22 марта 2013, 06:37
... Если включить блокировку то оба колеса вращаться не будут при неработающем двигателе.
Подобного не делал. Объясни почему так? Не понимаю.
И ещё. Не знаю, сохраняется ли блокировка после останова двигателя.
... и shtoff не читал, хотя правильно сказал, что блокируются задний и передний карданы. Это значит, что вывешенное одно колесо может вращаться только при разблокированной раздатке (вращается только один из карданов). При заблокированной вращаются обязательно два кардана, поэтому провернуть колесо не получится.
-Ну! :biggrin:
Точно, ведь.
jammer, брось ты эту валерьянку, давай вискарика накатим.
Ты был прав! :beer:
Блин,накатал целый опус а он улетел в никуда :aq: . В общем сегодня проверю отпишусь как это на Терике работает. Он как раз на стапеле висит. Пойду работать.
Виталий Петрович , может я что не понял, или Вас удивил,  что так действительно можно проверить, но это факт! Я так проверял и кинематику мостов хорошо представляю и раздатку разбирал. ну эт оже как Отче наш!
Поднимаем задний мост , одно колёсико домкратомъ, заводим машину , включаем на коробке "N"
идём и руками крутим наше вывешенное колесо - провернуть возможно!
Теперь идём и тыц кнопку "блокировка дифа" , идём крутить опять - не возможно провернуть, и машина пытается съехать с домкрата... Блокировка работает.
labal
Спасибо дорогие коллеги! Всё сделал как описано выше-всё работает! Очень рад,что сдесь такие отзывчивые люди,готовые помочь. Машинка очень нравиться-купил взамен тойоты пробокс-теперь проблем с тем как проехать не знаю-пролезет веде. Только вот чешу репу-зачем зеркальце на ножке на левом крыле?
Терик-мал,да удал!
Проверил,всё как и писал выше.
1. Домкратим перед и зад с одной стороны
2. Заводим двигатель.
3. Селектор в положении Р,блокировка выключена.
4.Крутим переднее колесо,заднее крутится в обратном направлении.
5.Включаем блокировку.
6. Оба колеса блокируются намертво,не прокрутить.
У меня всё работает :) . Блокировка срабатывает от пневмо лягушки которая на раздатке. Управление ею двумя пневмоэлектроклапанами которые на моторном щите. Соответственно на незаведённом двигателе блокировка не работает.
doc68
Парковочное. Настраиваешь под себя, как удобнее! :to_become_senile:
а если  при включенной блокировке коробку с P на N переставить то оба колеса будут крутиться в одном направлении...
