Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
чайник
Цитата: jammer от 04 августа 2016, 16:35
блин.
короче спереди:  проставка (алюминиевая) , высотой около 2см от ваз 08 , дырки не совпадут, немного подточить
сзади: покупаем (резиновую) проставку высотой 3-4см от ваз классика 01
а что по поводу амортов и пружин? так тут и понабросали инфы и не рассортировали? :D
чайник, дугу твою поставил, вещщ! спасибо.
рад стараться! скинь хоть фоточку, как ты заколхозил-то? в лс только) :bt:
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
У меня всё штатное при тех же параметрах проставок, что написал jammer.
Спереди 3 см и всё нормально, жопа клацает амортами на каждой ямке. Проставки там около 3-4 см (х.з. как их мерить они же по кругу разные). Вывод - аморты лучше менять. На что? Я бы взял от террано, но тут есть шанс что при пробоях будет лупить в амортизатор. Т.е. придется менять точку крепления последнего или менять отбойник  на увеличенный.
Вот и думайте теперь че делать   :crazy: Я езжу и клацаю уже год. пока не кончатся аморты ничего делать не намерен.
Пружины и аморты всё штатное хорошо остается, только если штатное стоит изначально.
у меня не клацает в аморты не разу , аморты надо чтоб были оригинал нормальные , длинну сверить надо.
У меня ж пружины не родные. Видимо поэтому и клацают. Аморты - родные, я номерочки сверял.
чайник
следовательно, если брать аморт от террано, то и пружину нужно террановскую?
ну... не обязательно. Ты ж проставки ставишь. Пружина как бы "удлиняется".
чайник
понял, пружина родная остается. тогда уравнение получается такое:
>>>> перед: проставка резиновая от ВАЗ - 2108  3-4 см, под ней штатная стойка со штатной пружиной
>>>> зад: проставка резиновая (алюминиевая) от ВАЗ 2101 3-4 см на чашке, которая идет в комплекте с проставкой  под ней пружина
от (необходимо заполнить) штатная, длина ___???__см, количество витков - ___???___ , толщина прута - _______мм . Амортизатор от (необходимо
заполнить
)nissan terrano , (сжатая длина min___???__ см, max___???__см, длина в разжатом состоянии min ___???__см, max___???__см), каталоговый № ___???__ .
опять 25 ... ну перед проставка-алюминевая , зад-резиновая!
Амортизаторы длиннее ставить нельзя, амортирзаторы штатные , токико , уже максимально длинные для териоса! Установка более длинных амортов потянет за собой установку более длинных отбойников!
чайник
а, да это мелочи жизни.
? ты щас про зад?
да, про зад. спереди ставятся стойки в штатной сборке, там ничего не меняется же.
чайник
Цитата: jammer от 04 августа 2016, 18:08
да, про зад.
погоди, тут же 4 года ведется дискуссия о том, что если ставить проставки на зад, то нужны более длинные амортизаторы, разве нет??? и основное обсуждение шло вокруг того, какие конкретно нужны амортизаторы для поднятого проставками зада))))) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
jammer, а зачем более длинные отбойники?
У меня стояли "удлинённые" пружины и "удлинённые" аморты. Отбойники были обрезаны предыдущими хозяевами. Не заметил необходимости удлинять отбойники.  Вместо длинных пружин ставите ВАЗовскую проставку на 4см, соответственно нужны длинные аморты. Я ставил Саксы от грузовичка ХайДжет, Феноксы от М-412, и Каябу от Сюрфа(ЖеняСамарский присылал), где-то здесь отчётец писал.
чайник
ссылки на твои отчеты, которые были в этой теме, поросли мхом №404 :girl_cray2:
