Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Какой жестче желтый или белый?
а я не знаю... У всех производителей своё цветовосприятие.
задние монро ставьте одеяльный вариант, проставу ставлю ваз 2101 от передка толщина 4-5 см...
Как от передка 2101 проставку поставить, если она меньше диаметром?
нормуль чотко встает...
ну эта  онаже резиновая :new_russian:
Пагадите тов. Царь. У меня есть и передние и задние классические проставки. Предняя в заднюю пружину терика просто провалится , она же меньше!
ment73
#246
Цитата: ЕвгенийСамарский от 10 апреля 2016, 00:54
если самый недорогой, то примерно так(варианты с задними амортизаторами).
а за "грамотный" подавляющее большинство не готово платить...
"подытожить" тоже, скорее всего,  никогда не получится!
Разговора за дешевизну не шло...
Про "подытожить" - У желания 1000 возможностей, у нежелания 1000 причин.
Цитата: jammer от 10 апреля 2016, 00:56
Назад приставки, как на фото от класитаза при этом штатные амотры, оригинальные достаточно, в оригинале токико, они длиннее амортов класситаза на 3см. Вперёд можно приставки сверху сантиметра 2. Выше считаю уже нет смысла. Машина и так узка и неустойчива.
Проставки на перед от чего, и какие все-таки аморты лучше на перед? С проставками сзади понятно, аморты токико на зад от J100 или J122 или J2xx? Почему сзади аморты не террано и не KYB 443254? Надо резать отбойники? Тягу панара делать разрезную с регулировкой?
Сзади на сколько я понимаю все J1хх кузова имеют одинаковые аморты, могу ошибаться ,  я поставил с японской помойки от 111 кузова. Отбойники сзади не резать ни в коем случае , если думается, что чем дальше они будут, тем меньше пробоев  - нет  все будет наоборот. Тут пол форума с обрезаными отбойниками.
Спереди стойки штатные , ниначего их не меняют, просто ставят алюминиевую проставку между вершней опорной чашкой и кузовом.
Если поднимите от штатного состояние сантиметров на 5  то никто тягу панара не менял.
у тебю 100 у мну 102 там немного разные пружинки...
Цитата: ment73 от 10 апреля 2016, 14:26
Цитироватьа за "грамотный" подавляющее большинство не готово платить...
передние стойки переделывать... масло... развал... больший ход...
пружины и перед, и зад удлиннённые,
амортизаторы задние масло Каяба(или Токико...но! по-жёстче),
тяга Панара регулируемая...
цены и суть примерно такие:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8836.msg228517#msg228517
Про "подытожить" - У желания 1000 возможностей, у нежелания 1000 причин...
таки собираетесь все 1000 описывать?..
поэтому и написал:
Цитироватьпс
Злобный Байкер
Назад приставки как на фото от класитаза при этом штатные амотры, оригинальные достаточно
Я думал штатных амортизаторов не хватит и такие проставки поставил :)
Ребят,  а вот этот лифт сзади с проставками это хорошо вообще, пружина с резины то не соскочит или резину не схомячит, там же стакан то  на конусе уже, подпора с внутренности нет...
проставку резиновую может раздолбить - смять. у мну так и стало с задними 2101, передние на туда плотно встали, такого теперь нет. с лифтом 2-4 см на монровских амо остается 4-7 см хода,амо в стоке, пружина с простакой...
Млин, ничо не понял, понял что всё это, что я делаю - лажа.
Может разобрать пока не собрал. Потом ещё существуют железки под пружины , поверх резинок.
Вилли, у тебя вроде хомячило резинки ? Ы?
Царь,  а что ты говорил, что на ж102 задние пружины меньше чем на ж100. Вот ты вкладывал размеры. Я свои померял наружка 11.8 внутренняя 9.5. Все так и есть.
