Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Gart, а если поставить более длинные амортизаторы , то и в сжатом состоянии оно может быть длиннее стоковых, то куда будет ударяться мост при полном сжатии аморта?
Короче говоря амортизаторы в сжатом состоянии не должны превышать значение 34см, какой вы будете ставить аморт не важно , в сжатом состоянии мост должен ложится на отбойники а ход аморта должен ещё немного быть - это закон !
ment73
#287
kyb 443254 (hi lux в кузове ln61v) в сжатом ~ 340мм , отрыв ~ 540мм
Kyb 443294 (terrano в кузове r50) в сжатом ~???, отрыв ~ ???
такие значения в самый раз, но нужно все проверять,  у меня знакомый так купил аморты а они оказались короче... не каяба правда, другие.
чайник
сегодня заказал, 1700 за штуку,если без скидки, вот и будем проверять=)
... Н О    Н И Д А Й Б О Х !!!!!!!!!!!!111111111111..... :aq:
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Дак ты этсамое , я этот номер фактически процитировал ,я  даже не знаю такой аморт. Родные аморты териковские-токико (номер не помню)
а вот за размеры в принципе ручаюсь.
чайник, не боИсь. Это они самые. Я на них с поднятой на 2,5см попой ездил год и с ними продал. Ни одной претензии с моей стороны не было.
чайник
#292
там што-то менять надо будет? ты писал про какие-то сайлентблоки...
и да, масляные аморты срабатывают только на сжатие, следовательно, разжимать сопротивляющийся аморт будет только пружина. есть ли смысл из-за этого ставить пружины  "усиленные"?? :to_become_senile:
Нет, менять тебе ничего не надо будет. Придут они тебе с пустыми ушами. Туда надо вставить резинки от волговских амортизаторов и штатные металлические втулки от старых амортов. И усё.
чайник
ок,  резинки волговские - цэ шо? они вниз или наверх? артикулы есть?
ment73
чтобы резиночки сверху лучше обжались, выточил колечко
Вооооот. Яж говорил 34 см при сжатом аморте , не более!
Женя, молодец , спасибо за фото-подтверждение!
а с передка что-то фоты "слетели" :(
