Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Дядя Коля
тягу панара надо будет удлинять?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G, A/T, 4wd
#226
Gроставки на ваз бывают обычные и толстые (кажись усиленные называются) Х.з. на сколько они. примерно +4 см - там же по кругу пружина наискось становится - где мерить не понятно :crazy: Собственно выбор проставок там или стандарт или усиленные, так что промахнуться тяжело.
Панару не менял, не пилил. Смысла не вижу при таком малом лифте.
Дядя Коля
Спасибо! Сильно переживал за панару. Пока поставлю только аморты, а когда сделаю проставки на перед, то буду стакить проставки и назад.
Ну я прикидывал по геометрии... там при лифте +3-4 см. задняя ось с родной панарой смещается что--то на 7 мм кажись. Забил и радуюсь :) Собственно, это не критично, так как пружины от новых до старых порядком садятся, изменяя просвет и соответственно ось тоже смещается. Собственно смещение будет банально даже на кочкарях...
Х.з., может я и не прав, но я катаюсь и не вижу разницы.
фары отрепетировать тока, при лифте...
Правильно!  :new_russian: А то я сначала поставил проставки спереди и ничего сзади. Ближний стал дальним   :biggrin: А дальний стал прожектором в небо  :laugh3:
Дядя Коля
Вот нанизал на чашки высокие проставки.
Пока делал машина с домкрата шарнулась! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!
(Всю машину нет смысла вывешивать , достаточно по одному колесу открутить и опустить мост до пола , при открученных амортизаторах пружины высвободятся! Ну дополнительно пень под кузов подставте, под крюк или фаркоп.)
ment73
Уважаемые, а можете подытожить. Как грамотно сделать лифт J100? Я так понял на зад аморты от террано и усиленные проставки от класитаза. А на перед аморты монро и проставки? Или какой-то более правильный вариант.
если самый недорогой, то примерно так(варианты с задними амортизаторами).
а за "грамотный" подавляющее большинство не готово платить...
"подытожить" тоже, скорее всего,  никогда не получится!
Назад приставки как на фото от класитаза при этом штатные амотры, оригинальные достаточно, в оригинале токико, они длиннее амортов класситаза на 3см. Вперёд можно приставки сверху сантиметра 2. Выше считаю уже нет смысла. Машина и так узка и неустойчива.
Вот сейчас сравнил аморт токико с вазовским амортом. В растянутом состоянии он даже на 5 с лишним сантиметров длиннее. Его точно хватит.
Кстати в аморте токико в самом конце при растяжении чувствуется упругость. Он как бы подпружинен!
это"отбойник" внутри.
Есть пружины помеченные желтым а есть белым, в чем разница ?
есть снег белый, есть жёлтый... Который есть нельзя! :D
Пс
Жёсткость разная
