Капитальный ремонт дома
Автор NauFan, 15 мая 2012, 16:11
NauFan
строим потихоньку!
сломали сначала старое, фундамент монолит залили. брусом подняли первый этаж, с нагалями, второй каркасный, стропила поставили, ждем металлочерепицу! строители пока полы делают
Цитата: NauFan от 14 июня 2012, 15:29
.., цены щас тока таак гнут!
А ты попробуй его продать.
И тотчас же, немедленно поймешь, что цены сейчас - "ну, не в жопу..."
NauFan
shtoff, вот у них продать его что-то не получилось))
NauFan
вопрос знатокам-сделали перекрытие между первым и вторым этажом утепленным. То есть ароизоляция, утеплитель, пароизоляция, доска пола второго этажа. живем сейчас на первом, второй этаж закрыт и не отапливается, то есть температура уличная там. Под доской пола (то есть между верхей пароизоляцией и утеплителем) сейчас образуется конденсат. В чем причина и что делать?
Видимо, изоляция не очень - на нагретом оседает конденсат...
Чтобы конденсат не образовывался, паропропускание слоев пирога должно увеличиваться кнаружи. В данном случае нужно отапливать второй этаж.
NauFan
west-wind, ну потери то всегда будут, идеально то не сделаешь
VladL, пока нет возможности отапливать
Наташа, открою секрет, конденсат оседает только на охлажденном... гы-гы
Митя, я тебя люблю! ))))
Имела в виду одно, а говорю как истинная леди - так, чтобы никто не понял )))) Хорошо получается блондинку отыгрывать? )))))))))
Откуда-то должен идти теплый воздух, или что-то нагреваться, чтобы была разница температур.
А как-то вентиляцию улучшить можно?
По существу вопроса - пароизоляция не работает. В данном случае она должна быть одна - со стороны теплого помещения, и должна защищать утеплитель от конденсата из теплого помещения, иначе базальтовые и другие минераловатные утеплители теряют свои теплоизоляционные свойства (эпп и пенополиуретаны к влаге практически нейтральны).
Второй (внешний) слой пароизоляции для тебя - вред.
Вот и говорю, что если ничего не разбирать (не удалять второй слой пароизоляции, а он - на будущее предусмотрен был, правда, вроде, не тот), то нужно отапливать второй этаж.
NauFan
west-wind, вентиляцию улучшить нельзя, ведь вентилировать надо между утеплителем и пароизоляцией
стены на втором этаже где-то из осб, где-то из доски. если сейчас утеплить, лучше наверное не сильно станет?
Может, ничего страшного на одну зиму? На следующую, надеюсь, доделаете и второй этаж?
NauFan
west-wind, да собираемся) насчет страшно или нет не знаю, народ, страшно?? :crazy:
думаю может переделать на пароизаляцию с большим пропусканием пара...
sharpeye
Если пароизоляция будет с большим пропусканием пара, тогда это дискредитирует ее по определению. Вы наверное имеете ввиду гидробарьер? Мембранный вроде бы как влагу внутрь не пускает, но воздух, пары изнутри выпускает. Вопрос для чего вы со стороны 2-го этажа постелили пароизоляцию??? если крыша текет, то даже если вы постелите гидробарьер на пол - влага будет собираться на ней и каким образом удалять ее оттуда непонятно.
