Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Цитата: Willy. от 07 июня 2012, 10:45
Порваны пыльники передних стоек.                                                 (меняем, без вопросов)...
пыльники от РасАвтопрома можео подобрать легко...
например от задних аммортизаторов ВАЗ2108-15
Люфт на шаровой передней правой.                                               (знать бы что это за хреновина, где она живет, чего делает и насколко трудно её сменить/починить)
сильно  надорваны задние сайлентблоки передних нижних рычагов (меняем)
либо заменить шаровую: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,7519.0.html
и спокойно менять при необходимости...
и сменить сайленблок(есть отдельно и оригинал, и аналоги...)
либо заменить рычаг всборе(оригинал примерно5000, аналог-2700)...
там и шаровая и сайленблоки уже...
ещё: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1065.0.html
Люфт подшипников задних ступичных левого и правого.             (меняем)
тут: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html
замена наружнего пыльника переднего левого привода                 (набор страшных слов. понимаю, что это какая-то резинка, значит меняем)
идеально подходит от ВАЗ1111-13 ОКА
я покупал немецкие комплекты(115р)
нет колесной гайки на  заднем правом колесе                                  (вот беда то прям не знаю что и делать  :biggrin: )
передних колодок 40%        (беда то какая! купим впрок, потом поменяем)
это основная проблемма! :) :) :) нигде невозможно найти! :) :) :)
замена продольных тяг верхних и нижних                                         (в связи с чем это интересно? но ежли надо, меняем, знать бы где это и что это)
оборваны сайлентблоки        (какие - х.з. все подряд что ли? поменяем короче)...
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4267.0.htm
я поставил сайленблоки всех продольных рычагов от АвтоВАЗа!
ещё на "Панаре" посмотреть!
проблем в этой области нет!
запотевание на хвостовике коробки                                                   (жарко ей бедной? что делать то в связи с этим? маслице из коробки вроде не убегает. Хотя, не проверял)
наблюдать...сменить при необходимости...
люфт передней  крестовины переднего кардана                               (боже, это ещё что за штуковина)
небольшой люфт  передней крестовины заднего кардана                 (и черт с ним, если ремонт больше 2т.р. как станет большим - так и займусь)
меняется...
замена заднего сальника коленвала и переднего АКПП                    ( фигасебе приключение! это ж как я понимаю, коробку снимать надо. ну поменяем.... тлолько КАК!?)
и гвоздь программы:
постороннниуй шум в раздаточной коробке                                         (нихрена себе приключение на мою ж...!. новая раздатка мне точно не по карману. может контрактную? сколько стоит, можно ли найти в надежном месте (проверенном клубом) с доставкой в г. Ростов. Или этот узел ремонтопригоден?
если масло рекой, то сальники сменить! Да! снимать коробку!
НО аккуратно! есть ньюансы!
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3192.0.html
возможно не сальник а прокладка:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2850.0.html
по раздатке смотреть\слушать\думать!
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,218.0.html
изучить:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4800.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4947.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4882.0.html
#182
евгенийсамарский,
ЗАШИБИСЬ!!!!!!!!!!!!!!! :yeaaahh: :crazy: :yeaaahh:
Читаю! перечитаю, отвечу!
З.Ы. На работе читать не получается - мешают. Приду домой - перечитаю. Но спасибо просто огромнейшее!!!
Цитата: Willy. от 07 июня 2012, 13:51
...На работе читать не получается - мешают. ...
Вот оно как бывает... :bugaga:
#184
Задефектовали меня и на втором сервисе  (стоимость работ в скобках):
Подшипники задние ступичные левый и правый                                    (2500)
пыльники передних стоек        (1800)
задние сайлентблоки задних продольных тяг нижние лев.+прав        (1100)
супорта (клинят) передние лев и прав                                                   (1400)
сайлентблоки задних продольных тяг (верхние на кузове) лев, прав. (1100)
крестовина переднего кардана передняя                                              (900)
сальник хвостовика раздатки задний                                                      (500)
передний сальник коленвала        (2200)
пыльник шурса левый передний                                                              (900)
подушка ДВС прав        (500)
шаровый прав        (800)
свечи        (400)
комплект ГРМ        (?)
Итого по деталям насчитали 17 т.р. по работе 16 т.р. Распечатку заказываемых деталей давать отказываются. Детали выбирали со мной, спрашивали чего брать (оригинал или нет, производителя), советы давали и т.п. Но распечатку в итоге не дали. Видимо чтобы я с ней не убежал =)
Прочитать  ошибки не смогли. что-то говорят с проводкой. нет питания на фишке и т.д.  Ужс короче.
По работам позже цены напишу. ИМХО, очень дорого.
Willy., ИМХО, работа не очень дорогая - 13 позиций ремонта (без учета, что часть из них двойная) и 16 тысяч оплаты. Если усреднить, то чуть больше тысячи на одну позицию. Конечно, тут есть дешевые позиции, есть дорогие. Но в среднем, ничего.
По запчастям без распечатки ничего сказать невозможно.
#186
Ладно, пусть так.
Сейчас меня другой вопрос беспокоит: подклинивают суппорта. т.е. колесики крутятся руками, но с небольшим усилием и не катятся вообще по инерции. отсюда вопрос: мне на ней на море пилить сейчас.... 500 км в один конец. как быть то? можно ли вообще ехать или нельзя категорически? И можно ли как-то их немного в чувства привести до поездки. хотябы временно. а то мне что-то очково...
Сегодня буду менять свечи (купил NGK и взял в прокат ключ  :) ) и чистить УДЗ. Все благодаря любезно отснятому Quadra обучающему фильму, за что ему ещё раз выражаю публичную благодарность.  Думаю, если его сильно попросить он выложит его на сайт =)
евгенийсамарский, ваш пост изучаю уже второй день ))
Клинящие суппорта чреваты кувырками...
Замена комплекта ГРМ включает передний сальник коленвала (в смысле меняется заодно).
Свечи сам поменяешь.
Запущенные задние ступичные подшипники кроме гула чреваты выходом из строя сальников и сильной течью из моста.
Задние сайлентблоки и крестовина возможно могут подождать... от состояния зависит.
Пыльники менять.
Цитата: Willy. от 08 июня 2012, 14:11
Ладно, пусть так.
про тормоза и "клинышки..."
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6170.0.html
у на принято менять бесплатно с шутками\прибаутками\шашлыком... :)
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,483.1560.html
присовокупить работы...
при желании немного приподнять морду,
запастись либо проставками над опорой стойки, либо проставкой под пружину...
...читайте между строк!
умеете вы успокоить О_____о Теперь  мне и на море то не хочется
#192
Сменил свечи, почистил УДЗ (спасибо Quadra ещё раз), снял супорта, вытряхнул колодки. Посмотрел на них - ещё толстенькие. Посмотрел на поршень. Как-то он плохо себя чувствует на обоих супортах. Поржавел порядком. Назад не уходит, поэтому подклинивает тормоза. Почистил кк мог, ВДшкой под резинки напшикал. Один вроде чуть отпустило, а=второй все равно не уходит нормально. Молотком пытался забить его назад - хоть бы хны. не идет. Плюнул на все, собрал назад.  По ходу только менять.
А вот движок после чистки впускного стал как-то поровнее себя чувствовать, обороты поднялись. Но кажись все равно троит.
З,Ы. Выцыганил таки выписку нужных деталей. Отпишусь позже по ней.
Надо было бы не ВДШкой... там же грязи много набивается, а деталь движущаяся. Митя где-то уже подробно про ВДШку писал и не раз.
Willy., WDшка это не надолго, нагреется и испарится. Надо штоки, по которым суппорт ходит, шлифануть от корозии и смазать термостойкой смазкой. Смазка в ремкомплекте для суппорта есть.
