Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
Борис
Aborym, та же мысль посетила насчет установки вентилятора по принципу Шевинивы. Но тогда, наверное, придется пожертвовать кондюком. Хотя, я его все равно никогда не включаю. А, исходя из принимаемого в июле регламента, наши автомобили у нас и останутся.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Наиль
Борис
Наиль, дорогой мой. Я получаю слишком много информации, чтобы переносить флудильню в техническую тему. Извини за пессимистическую фразу, которая должна была закончить обсуждение. И, ТЕМ БОЛЕЕ, Я НЕ НАМЕРЕН ОБСУЖДАТЬ ЭТО ЗДЕСЬ :baklan: .
Цитата: Борис от 17 мая 2012, 07:33
...исходя из принимаемого в июле регламента, наши автомобили у нас и останутся.
Цитата: Борис от 18 мая 2012, 19:14
... Я получаю слишком много информации, чтобы переносить флудильню в техническую тему... И, ТЕМ БОЛЕЕ, Я НЕ НАМЕРЕН ОБСУЖДАТЬ ЭТО ЗДЕСЬ :baklan: .
Типо, я долго живу, много знаю?
Не депутат часом?
Борис, Ну что, поставил новый веник? У меня есть подозрения, что выходной патрубок тоньше входного, может переходник с датчиком не подойти...
Борис
Aborym, нет, пока не ставил. Занимаюсь задним мостом (замена подшипников полуосей). Веником займусь в июле (перед отпуском). Насчет патрубка: снял сверху и поставил вниз - все без проблем.
Вчера поставил новую крыльчатку - дует существенно лучше. Сегодня купил такой же переходник. Осталось подобрать термодатчик и реле...
#52
Кстати, Борис, дай плз схему включения, которая у тебя?
Борис
я чота не пойму.... на сотке тоже ЭБУ может управлять электродвигателем от датчика температуры???? о_О
Борис
Я вижу, что схема от 102-го.
Борис, Если ты не включал в ЭБУ, тогда как у тебя всё работает? Я не совсем понимаю...
Если у тебя не термодатчик, а термореле, то тогда понятно... У меня переходник с дыркой под термодатчик... под термореле нужно рассверливать и резьбу резать...
Борис
Aborym, именно так я и сделал. Расточил напильником в связи с асимметричным расположением отверстия и нарезал резьбу. Я посчитал, что я, все-таки, взял термодатчик (в чисто разговорной терминологии) с нормально открытым контактом. Хотя, конечно, в связи с тем, что биметаллический контакт отрабатывает на температуру, его можно считать термореле. Кстати, при заказе надо внимательно смотреть. Сначала мне привезли с нормально закрытым.
